Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Работа "POINTER TO" обрывает связь
    он массив читает из сокета, и наверняка объявил его байтовым, соответственно траснслятор поставил вв адресах куда пришлось
    Код:
    VAR
    	flag		: BOOL;
    	count	: INT:=0;
    	result	: REAL;
    	inPtr	: POINTER TO BYTE;
    	outPtr	: POINTER TO REAL;
    	stuff	: ARRAY[0..7] OF BYTE;
    	tik		: TON;
    END_VAR
    (* @END_DECLARATION := '0' *)
    IF tik.Q THEN
    	inPtr:=ADR(TEMPO);
    	stuff[count]:=inPtr^;
    	inPtr:=inPtr+1;
    	stuff[count+1]:=inPtr^;
    	inPtr:=inPtr+1;
    	stuff[count+2]:=inPtr^;
    	inPtr:=inPtr+1;
    	stuff[count+3]:=inPtr^;
    	outPtr:=ADR(stuff[count]);
    	flag:=NOT DWORD_TO_BOOL(outPtr MOD 4);
    (*	IF flag THEN*)
    		result:=outPtr^;
    (*	END_IF; *)
    	count:=(count+1) MOD 5;
    END_IF;
    tik(IN:=NOT tik.Q,PT:=T#2s);
    END_FUNCTION_BLOCK
    таким кодом у меня получилось перегрузить плк, когда указатель становится не кратным четырем, единственное чего я не добился, чтоб изначально указатель принял не кратное четырем значение, почему это вдруг транслятор, как Вы пишите, должен раздавать адреса на куда попало?
    в описании переменных, перед stuff объявите байтовую переменную... у вас объявлены 4 байтные переменные, real и два указателя - транслятор произвел выравнивание, а затем под них вставил байтовый массив, который естественно получился выровненным
    получается надо писать код неправильно чтоб обрести проблемы
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Код:
    ..END_FUNCTION_BLOCK..
    .. единственное чего я не добился, чтоб изначально указатель принял не кратное четырем значение...
    Ключевое слово "END_FUNCTION_BLOCK" - т.е. структура где последовательность размещения строго по объяве, поэтому есть автовыравнивание.
    В PROGRAM нет обязательного соответствия последовательности объявы и фактического размещения. Предсказать адрес байт-массива не получицца.
    ну вобщем то байт перед массивом "помог" перегрузить плк, но теперь вопросов стало еще больше, я как раз рассчитывал на булеву переменную в начале объявления, которая создаст смещение на байт и не даст выполнится кратности для массива. Но оказалось, что совместно с интом она выравняла как раз кратно 4, тогда почему это не сделал добавленный байт. И еще получается что объявленные ПОУ тоже получают адреса кратные четырем, хотя и не проверил на живом плк
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Потому что выравнивается каждая (!) переменная соответственно своему типу. Если добавленный байт смещает всё после себя, то смещается всё опять же с выравниванием. Указатели сами по себе 32-битные, и поэтому следующий за outPtr массив stuff окажется на кратном 32 битам адресе. Например, было:
    DWORD - адрес 0
    DWORD - адрес 4
    ARRAY OF BYTE - адрес 8
    Поставим байт в начале:
    BYTE - 0
    DWORD - 4
    DWORD - 8
    ARRAY OF BYTE - 12
    Заметьте, что массив остался выровнен, а на адресах 1-3 образовалась дырка. Попробуем переставить байт к массиву:
    DWORD - 0
    DWORD - 4
    BYTE - 8
    ARRAY OF BYTE - 9
    Вот теперь массив на некратном четырём адресе. Но можно поменять тип массива:
    DWORD - 0
    DWORD - 4
    BYTE - 8
    ARRAY OF REAL - 12
    Теперь дыра на 9, 10 и 11. Такие дела.
    Последний раз редактировалось Yegor; 16.07.2016 в 20:56.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2016, 14:59
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. ПЛК110 Самопроизвольное выключение режима "Работа"
    от ОАО"Органика" в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 10:19
