Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Сетевые переменные и ПЛК 110-24РМ v2
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Выкладываю библиотеку.
    Спасибо, попробую!
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Подскажите, а UDP обмен между M02 и старой версией будет работать?
    Вроде все настроил. Обмена нет.
    Обновите версию ПО ПЛК М02. 0.3.56 и выше
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А где её найти?
    На сайте 0.3.53
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Владислав?
    Это была опечатка или есть версия прошивки 0.3.56 (и выше)?
    Нужны сетевые переменные.
    В данный момент она на тестировании в отделе тестирования. Но, при обращении в ГТП (например к Евгению Дудареву), можно её получить для тестовых целей.
    А всё таки, у кого-нибудь работают сетевые переменные между М02 и старым ПЛК?
    Имеется М02 с прошивкой .72 и два старых (2.16). Один старый - писатель, другой и М02 - читатели. Библиотеку NetVarUdp для М02 взял из этой ветки, порт перевернул на 45572.
    Старый сетевые переменные видит, М02 - нет!
    Что ещё можно попробовать сделать?
    порт перевернул на 45572 - эту проблему уже пофиксили.
    Верните порт обратно и проверьте, есть есть ли связь М02->M00.
    И лог снифера.
    Адреса выставите широковещательными, чтобы было удобнее ловить пакеты снифером
    Ставлю порт обратно на 1202 - контроллер вообще работать не хочет, перегружается. Хотя watchdog у меня выключен...
  1. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  2. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
  3. сетевые переменные,передача на конкретный Ip
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 20:11
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 16:58
