Показано с 11 по 20 из 22
Тема: помогите новичку вывод информации на сми2
    Спасибо за ответ. А как через конфигуратор задать параметры СМИ2, ведь конфигуратор устанавливается на компьютер заначит нужно как то подключить СМИ2 к компьютеру, а кабель подключения к СМИ2 не прилагался, зато прилагается кабель ЮСБ к ПР200, вот я и подумал что можно как то настроить СМИ2 через ПР200 по ЮСБ кабелю, или нужно обязательно докупать отдельно кабель для СМИ2
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Кабель докупать не надо СМИ2 подключается к ПК через АС4. клеммы А В
    А АС4 это преобразователь RC485 в ЮСБ который стоит 3000руб, я правильно понимаю, его же надо докупать или всё таки есть возможность как то настроить СМИ2 через ПР200 по прилагающемуся к нему ЮСБ кабелю, заранее спасибо за любой ответ.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Первоначальная настройка делается в конфигураторе на ПК. Вместо АС4 можно использовать любой другой преобразователь USB-RS485
    10,664
    так то в смишке должны хоть какие то но быть настройки по умолчанию, можно и с ними попробовать, не покупая преобразователь
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    сми2.jpg Заводские настройки у СМИ2 по протоколу ОВЕН
    Спасибо за ответ, я читал на форуме, что есть возможность СМИ2 сбросить на заводские настройки путём нажатия кнопки и удержания её в течении 3 секунд, тогда выставляется адрес 16 и остальные настройки по умолчанию, я правильно понимаю, так как у меня щит состоит только из одного ПР200 и одного СМИ2, то ПР200 можно сконфигурировать под эти настройки, и ещё а обязательно две переменные времени мин и сек превращать в одну, а нельзя передавать значения переменных в разные регистры СМИ2 то есть два индикатора в СМИ2 использовать под мин и два индикатора СМИ2 использовать под сек разделённые точкой.
    10,664
    теперь осталось почитать доки по ПР200 умеет ли он общаться по протоколу ОВЕН
    ЗЫ придется идти в магазин и покупать преобразователь USB_to_RS485
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    ПР 200 поддерживает только Modbus RTU/ASCI
    26.02.2008
    Улан-Удэ
    40
    Где, в какой документации и на какой странице написано, что для переменных типа FLOAT адрес регистра должен быть 27? И возможно ли выводить вещественные переменные, когда СМИ2 - мастер сети?
  1. Проблема отображение информации СМИ2
    от bugx в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 09:04
  2. Вопрос по выводу информации на СМИ2
    от Tempest в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 23:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 18:17
