Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Подключение универсального нормирующего преобразователя к аналоговому входу
    По умолчанию О схеме подключения НПТ1 к аналоговому входу и защите от сетевых помех
    Для заземления (в т.ч. экранов кабелей) и обеспечения некоего подобия "системы уравнивания потенциалов" собираюсь соединить отдельными проводами к общей шине заземления каждую из клемм 5 ("Экран") со всех НПТ1, а также клеммы заземления на модулях ввода-вывода и на контроллере (получится заземление т.н. "звездой"). А получившуюся шину подключить к PE в электрощитке (см. рис).
    Допускается ли так делать?
Название:	7. Заземление.png
    Последний раз редактировалось jek; 08.06.2016 в 17:37.
    Товарищи, пожалуйста, дайте свои отзывы на два мои последних поста с вопросами (по блоку питания и по заземлению).
    сейча посмотрел чертежы, вроде так и собираем
    OK. Спасибо.
    Меня волновала схема заземления.
    Скажите, кто какую защиту ставит в первичные цепи электропитания? Про необходимость установки УЗО и автоматических выключателей - всё вроде бы очевидно и понятно.
    А что скажете насчет установки фильтра импульсных и высокочастотных помех? Или же лучше не мудрить и предоставить фильтрацию этих помех штатному блоку питания микроконтроллера?
    И еще вопрос: насколько обоснована установка реле напряжения (например, УЗМ-51М) на случай обрыва PEN-проводника в главной щитовой и отклонения уровня напряжения от нормы?
    Последний раз редактировалось jek; 08.06.2016 в 00:27.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    От всех кривых ручек не застрахуешься. Штатный фильтр блока питания с высоким уровнем помех не справляется, как правило. Ставьте БСФ. Я часто использую самодельные фильтры, изготовленные из старых компьютерных БП. Некрасиво, зато надёжно. От превышения напряжения не страхуюсь, но если заказчик хочет. то почему бы и нет...
    БСФ уже немного превышает мой бюджет.
    Но у меня есть сетевые удлинители (типа "Pilot-L") со встроенными в них фильтрами помех. Кондеры в них добротные.
    Могу вытащить из этого удлинителя блок самого фильтра, поместить его в подходящую клеммную коробку и соответствующим образом подключить его в силовую цепь питания контроллера (после УЗО и автомата).
    Насколько это целесообразно?
    Woolfy, в принципе же, получится некий упрощенный аналог того же самого, что делаете Вы из старых компьютерных БП?
    jek, а каким редактором вы пользуетесь при составлении схем ?
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Я делаю вот это. Припаиваются провода - и в термоусадку. Предполагается, что разрядный резистор уже есть в нагрузке. Обратите внимание - фильтр НЕСИММЕТРИЧНЫЙ! Первым принимает на себя грозу.
    Выложенные здесь схемы я набросал в Word'е и сделал скриншот экрана.
    Они, конечно, далеки от совершенства, но зато для выкладывания на форуме - это очень удобно и быстро.
    Последний раз редактировалось jek; 08.06.2016 в 17:35.
    Не совсем понял про грозу... Поясните, пожалуйста.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 14:31
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 21:20
  4. Настройка универсального OPC сервера
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 21:29
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 13:11
