Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Помогите подобать оборудовние
Древовидный режим
    По умолчанию Помогите подобать оборудовние
    Есть необходимость осуществлять плавный разогрев и поддержание температуры образцов до различных значений (сначала до 200С, потом до 900С и наконец 1400С). Для этих целей приобретаю Овен ТРМ-10 с выходом симисторной оптопары, мощность нагревателя будет до 2,5 кВт, напряжение нагревателя будет сетевое (220В), помогите, пожалуйста, с номиналами элементов симисторной схемы управления, марку симистора способного выдержать нагрузку 2,5 кВт, номиналы резисторов и конденсатора.. Размеры радиатора симистора
    Моё видение схемы:
    VS1 - BTA12-600B;
    R1 - 20 кОм;
    R2 - 68 Ом;
    C1 - 0.1 мкФ Х 630 В
    BTA12-600B TO220
    Технические параметры
    Максимальное обратное напряжение Uобр.,В 600
    Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.,В 600
    Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.,А 12
    Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс.,А 120
    Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс.,В 1.5
    Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А 0.05
    Отпирающее напряжение управления,соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу.от.,В 1.3
    Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс 5
    Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс 5
    Время включения tвкл.,мкс 2
    Рабочая температура,С -40…125
    Корпус TO220AB
Название:	семисторная схема.png
ID:	24643   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mozzart; 11.06.2016 в 10:01.
