Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Замена проводов радиоканалом
    Цитата Сообщение от Петрович Сергей Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы. Только я не понял, это zigbee или нет?
    zigbee на 868 еще не сделали. А вам зачем zigbee для связи двух устройств? он нужен там, где большая сеть, много узлов и сложные маршруты... да и то, мне кажется он себя изживает
    нам нужно несколько панелей подключить к различным ПЛК. То есть, внутри цеха есть несколько систем, каждая со своим ПЛК. К каждой системе нужна своя Панель. Поэтому и рассматривали zigbee, чтобы по радио все в одном комплексе было.
    И еще вопрос: а какие готовые преобразователи порекомендуете для подключения к Панели радиомодуля?
    А можно управлять с панели оператора частотником через радиоканал?
    Можно, мы управляем. На следующей неделе время будет, смогу проектом поделиться и фотки выложить.
    Мы используем прошивку для mbee, в которой производится привязка двух устройств друг на друга. Даже если рядом два таких же устройств работают или 10 - не важно, они не будут мешаться, так как обмен данными идет попарно.
    Мы свой делали. но никто не мешает взять к примеру rfserialbridge. Мы сначала его использовали. там на борту и 232, и 485, и usb
    А кто что скажет про работоспособность модуля JTT-A(RS485/CAN)? http://incotex-counter.blogspot.ru/2...blog-post.html
    Канал 433 имеет меньшую разрешенную мощность передатчика - 10 мВт, против 25 мВт у 868 МГц. Канал 433 значительно более загружен, на нем сидят все сигнализации, охранные системы и т.п. Цена 3700 - дороговато, особенно если их нужно несколько десятков. В остальном описано красиво, вполне себе работает, наверно
    Вот пример управления частотником по радио через панель оператора:
    https://www.youtube.com/watch?v=E1dJtpIy6eM
    12,151
    А модуль такой стоит около 14000 тыщ
    По сравнению с неводом и спектром почти бесплатно.
  1. Маркировка проводов и кабелей
    от Ascold_Primorye в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 20:42
  2. Как передать дискретный сигнал без проводов?
    от Константин Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 13:57
  3. Как решить проблему с радиоканалом???
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 14:46
  4. диаметр компенсационных проводов ?
    от Николай-Z в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 16:19
