Показано с 11 по 20 из 23
Тема: "Книга жалоб"
    Спасибо за информацию. Исправим это в PDF версии каталога.
    17.06.2016
    Витебск
    260
    В части прямых и угловых кронштейнов под дин-рейки MTEC-HD75-150. В каталоге на сайте
    http://www.owen.ru/uploads/meyertec_2016_prosmotr_.pdf
    л.42, по-моему ошибочно указаны обозначения для угловых и прямых. Так какой из них какой?
    Вы говорили исправите, пока хоть скажите как что называется в реалии?
    MTEC-HD150 - прямой держатель
    MTEC-HD75 - угловой держатель
    Два неисправных "заводских" потенциометра из партии 36 шт. Толи пайка не ахти, тоги провод китайский монтажный. Если пайка наша, а не китай, то я бы заменил провод на МГТФ, он более живуч
    Добрый день! Спасибо за обратную связь, сообщу о проблеме на производство. Для замены неисправных потенциометров направьте, пожалуйста, запрос в наш сервисный центр - rem@owen.ru .
    Используем сигнальные лампы и кнопки с сигнальными лампами серии MTB2. Очень часто перегорают диоды. Все на 24В постоянного напряжения подключено. Полгода в среднем диоды рботают. Я думал, что они "вечные". Возможно, надо что-для для защиты диодов повесить(резистор последовательно либо еще что-то). Блок питания, которые питает лампы, также используется для питания овеновских программируемых реле и клапанов подачи воздуха(катушки питает). Возможно, что наличие катушек клапанов так влият на долговечность ламп?
    Катушки клапанов диодами зашунтированы ?
    Нет. Попробую зашунтирую, как то об этом сразу не подумал. Спасибо за наводку.
    В итоге после шунтирования катушек диодом ничего особо не поменялось. Так и горят иногда. Причем чаще горят диоды синего цвета. На станок с синими диодами поставил отдельный блок питания 24В только для этих ламп. Больше никаких потребителей. После этого еще пара перегорела. Правда по синим частично у меня уже стоят iekавские, т.к. именно запасных диодов у meyertec не нашел, тольок в составе ламп. и какие перегорели после установки отдельного блока питания не знаю, может и iek.
    Лампы какой ток потребляют ?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
