Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Разбираюсь с CODESYS и ОВЕН ПЛК
    По умолчанию несоответствие типов на выходе: невозможно преобразовать int в bool
    В общем, что надо исправить? Пробовал разные выходы и формы сигнала. Ошибка остается.
    out1 - дискретный выход
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    "несоответствие типов на выходе: невозможно преобразовать int в bool" переводится так:
    "У меня на выходе циферки. По этому моргать лампочкой не могу."
    10,664
    INT_TO_BOOL ему нужно в одно место вставить
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Скорее всего ФБ BLINK ему подойдет
    По умолчанию перемножитель и интегратор функции
    Есть ли в codesys функции перемножителя и интегратора?
    По умолчанию не меняется значение переменной
    Создал основную программу на cfc, в ней создал функциональный блок на st. Задал все как на скриншотах, но при запуске программы значение A2 - не меняется.
    Все вполне логично.
    Вам необходимо добавить вызов экземпляра Вашего блока. В поле основной программы добавить блок (аналогично GEN) и указать имя - созданный Вами блок.
    Не забудьте так же как GEN его объявить. Именно после этого ЭКЗЕМПЛЯР Вашего блока будет работать.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 30.05.2016 в 09:22.
    13,504
    И с какого перепуга она должна меняться ? для блока на ST она всего лишь ВХОДНАЯ переменная.
    Лучше бы конечно понять цель. Судя по всему человек просто разбирается с CODESYS. Но как то возникла мысль с данного блока на DO сигнал подавать.
    Просьба не плодить темы.
    И коллегам будет проще подсказать видя всю историю.
  1. Codesys OPC и 102 контроллера ОВЕН ПЛК100.Р-М
    от Евгений_1976 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 10:55
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 18:39
  3. CoDeSys v2.3 + МУ110 6Y + протокол ОВЕН
    от test_91 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 14:00
  4. не разбираюсь в задвижках
    от vanillamuss в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 14:12
