Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: Управление системой отопления частного дома
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Цитата Сообщение от Shurik2101 Посмотреть сообщение
    Спасибо еще раз
    ОООЧЕНЬ серъезно продумано, снимаю шляпу.
    Я даже начинаю сомневаться нужно ли мне столь монументально все делать.
    Под какое оборудование Вы задумывали этот проект?
    PS: заранее извиняюсь что пару дней не смогу отвечать - резко вынужден уехать в командировку.
    проект работает около года не добавлен кондиционер и модем остальное есть
    13,582
    да как-то тоже не вижу проблем кроме понимания правильности привода, а то не поймешь в каком положении привод из названия.
    Есть Oventrop, danfoss, honywell - например написано Нормально открытый а вот что это значит при обесточивании питания непонятно.
    А то как у вентиляторщиков, НО означает что он открыт запитанным, а обесточенный закрывается.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    НО без питания открыт ,всегда применяю нормально открытый в случае аварийных ситуаций снимается фишка и клапан открыт
    20.11.2011
    2,548
    Не знаю как у вентиляторщиков, а у электриков и киповцев, НО - это без управляющего сигнала разомкнут.
    13,582
    Василий Кашуба я в курсе, что в электрических схемах все контакты указаны без питания. Зато когда столкнулся с клапанами вентиляции сильно удивился
    Вот и по документации на клапана сомневаюсь в точности ....
    Ровно тоже самое и в клапанах. Просто открытый клапан пропускает поток, а открытый контакт не пропускает ток.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Для управления котельной и светом применили СПК207 с WEB-visu. Насосы не выключаю, управление по температуре осуществляется смесительными клапанами по всем контурам. Алгоритм простой-вкл реле на 3-4 сек(ПВХ-50 сек), ждём... Точность +/- 2 гр.С устраивает. Т воздуха в помещении для регулирования не использую. В планах -уличный датчик(вовремя не спрятал провод под кер. плитку на стене). Через Wi-Fi роутер панель общается с сотовым тлф. Можно всегда легко поменять задание по Тотопл в комнатах. И проконтролировать исправность системы, то же давление. Что нмв зимой таки важно
    Уважаемые коллеги, с удовольствие прочитал тему и описание проекта александр 64.
    Сам проект только скачал, еще не посмотрел - нет на работе и на ноуте codesys....
    Руки потихоньку доходят до автоматики. Вопрос, особенно, после прочитанного, а с pid регулированием делали ?
    (очень прошу извинения, если у александра64 Pid - пока не могу посмотреть - нахожусь в мобильном состоянии)
    Задумка у меня такая - на каждом этаже реализовать pid регулирование , орган управления - кзр - (esbe), контроль - по температуре помещения (планируется именно температурный датчик, а не термостат - замыкающий и размыкающий контакты при достижении температуры). Настраивался я на плк63 - на борту нормирующие преобразователи , выходов немного не хватит - модулем добавить можно. Одно плохо - интерфейса наружу для мониторинга нормального нет, для решения этого вопроса планирую подключить к gsm сигнализации дополнительными выходами (наиболее критичные аварийные сигналы).
    Остальное - традиционно и, судя по описанию проекта, очень похоже на проект александр 64.
    Выскажите свое мнение , специалисты и опытные люди.
    63-й самый слабый ПЛК из линейки. Ни памяти, ни процессора. Хотите на нем сделать и регулирование и интерфейсную связь. Ничего толкового не получится. Купите хотя бы 110й
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Если на каждом этаже по термодатчику - то ПЛК не нужен, достаточно ТРМ.
    Но зачем это, что приведет не только к дополнительным клапанам, но но и дополнительным циркуляционным насосам? Поставьте термоголовку на радиатор и регулируйте с точностью до комнаты.
  1. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
  2. Пульт управления с системой подвеса
    от Алексей Александрович в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 06:20
  3. Автоматизация частного отопления
    от Nafanja в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 08:51
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:29
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 00:47
