Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Проблема с ТРМ501 (или я чего-то не понимаю)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Вы схему случайно не в SPLAN рисовали? Если в нём скиньте оригинал, чтобы по новой не мудрить.
    Да, скину чуть позже - в дороге пока...
    11.09.2012
    2,465
    Набросал основную часть. Если бы у ТРМ501 были перекидные контакты, можно было бы одну релюшку исключить.
    ТРМ501 надо будет поднастроить, чтобы отсчёт таймера начинался по достижении уставки. Посмотрите пока это.
    Тема похоже никого на заинтересовала, так что можете писать или в личку или maximov2209@mail.ru Там файлы пересылать удобнее.
    Второй выход 2ТРМ1 пусть используется как у Вас и нарисовано для дыма. А 1 Выход ТРМ 501 не нужен, иначе если Вы ещё его в нагрев включите, получится ЧЁ попало.
    Пока смотрите, разбирайтесь - пишите.
    Это моя схема в splan.
    Посмотрел Вашу схему - проще моей и вроде все понятно...
    вопрос1: что использовать в качестве реле1?
    вопрос2: в моей схеме можно отдельно использовать 2трм1 без трм501 -
    часто востребован и этот упрощенный режим - как быть с этим?
    вопрос3: реле 2 и 3 - обычные пускатели? ну или электронные - без разницы...
    вопрос2 решается с помощью тумблера - тут все ясно.
    а по остальным хотелось бы разъяснений.
    p.s. у нас крайне не богат выбор комплектующих в магазинах - собирал из того. что было.
    отправлял письмо на указанный ящик - вернулось обратно, хз почему...
    мой: ustinovirb@gmail.com
    11.09.2012
    2,465
    Добрый вечер. С почтой моя ошибка. maximov2009@mail.ru Послепраздничная запарка.
    К сожалению на этом компьютере нет СПЛАНА, поэтому постараюсь по памяти.
    Которая идёт на нагрузку, это уже мощная релюшка (пускатель), не знаю какой у Вас нагреватель. А остальные обычные слаботочные релюшки на 220 переменки с соответствующими контактами типа НО/НЗ. Какие будут под рукой.
    Что касается использования без ТРМ501, то можно использовать контакты внешнего запуска работы ТРМ501. Просто тумблер, включающий или выключающий в работу. Ну и соответствующее программирование её.
    Тогда лучше использовать стандартную пуск/стоповою кнопку. То есть это блок из 2 кнопок. Одна НО, другая НЗ. Если затруднитесь, как её включить, напишите, завтра добавлю в схему. Она у меня на работе.
    На почту сейчас попробую передать привет, если дойдёт, киньте ответку, завтра на неё скину схему.
    с уважением.
  1. ТРМ501
    от fndre15 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 12:23
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 11:00
  3. не понимаю как настроить 2tpm1-h.y.pp
    от sashadon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 13:48
  4. трм501
    от незарегистрированный в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 23:55
