Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Включение цепей на объекте с компьютера
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Ну тогда ещё и МЭ110-224.1Т ставить, что бы уж с гарантией знать что двигатель включился, а не просто контактор сработал.
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Поправлю.
    МУ110 - АС4 - OPC - MasterScada(SimpleScada).
    Спасибо, ошибся.
    Требований по ОС не было, а это увеличение цены наверно раза в два.
    А так любая автоматика необъятный простор для деятельности, были бы финансы.
    Если Вам надо ПРОСТО включать и просто видеть, то можно воспользоваться бесплатными OPC и MasterSCADA на 32 точки. Для Ваших задач более, чем достаточно.
    Получить можно обратившись в ИнСат или к нам на support@owen.ru (для Жучкова Артема).
    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    ПК, visu кдс 2.3(создать проект), Ethernet(до 100метров) , плк100(или любой по необходимости), выходы через промежуточные реле на пускатели и после присоединения силовых кабелей- включать выключать из визуализации одно наслаждение..
    схема такая:
    остается вопрос - что будет запускаться на компе (комп под Windows). Как я понимаю кдс формирует программу для контроллера, в данном случае для ПЛК100. Вебсервера на нем нет, экрана с пользовательским интерфейсом нет. Где и как будет запускаться визуализация ? В описании на кдс я не смог найти что возможно или сформировать exe файл или запустить какую то среду исполнения пользовательской задачи под windows.
    Поправлю.
    Так как подключение должно быть по сети, то наверное МУ110 - ЕКОН134 - OPC - MasterScada(SimpleScada).
    Я так понимаю MasterSCADA позволяет работать как с МУ110 так и с ПЛК100 ?
    13,594
    Дома использую ПЛК100 + МЭ110-1М + МХ110-8АС и Rapid SCADA.
    100-ка подключена по LAN, модули транслируются через нее.
    Пока на Винде, но планирую переставить потом на Linux, соответственно минус стоимость лицензии ОС
    Да. Ей без разницы, так как нужен OPC сервер. А ему хоть ModBus RTU хоть ModBus TCP
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Антикризисное решение на случае прямого 100-мегабитного эзернета: подключить эзернет по четырёхпроводной схеме, освободившиеся провода пустить под RS-485 и в итоге решить задачу любым МУ-110 (преобразователь в RS-485 по бюджету - китайцы за смешные деньги продают). Но это всё для самых отчаянных и отчаявшихся.
    Последний раз редактировалось Yegor; 25.04.2016 в 15:39.
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Антикризисное решение на случае прямого 100-мегабитного эзернета: подключить эзернет по четырёхпроводной схеме, освободившиеся провода пустить под RS-485 и в итоге решить задачу любым МУ-110 (преобразователь в RS-485 по бюджету - китайцы за смешные деньги продают). Но это всё для самых отчаянных и отчаившихся.
    Наше положение не настолько отчаянное
    Последний раз редактировалось andibrik; 25.04.2016 в 15:30.
  1. Проблемы с СПК на объекте
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 18:37
  2. Подключение цепей измерения с общим проводом
    от alex55 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 10:56
  3. Проблема на объекте!!!
    от AlKon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 15:30
  4. Прогнозирование аварии на объекте.
    от ЮРОН в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 17:18
  5. Подключение внешних цепей
    от Alex77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 21:37
