Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Юстировка аналоговых входов?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от Georg III Посмотреть сообщение
    Есть ли какая-то принципиальная разница между ПР114 и ПР200 в плане освоения с нуля?
    В принципе особой нет. Язык ОЛ последней версии 117 должен подходить для всех. Хотя я пока работаю на старой версии для ПР110-114. Новая судя по отзывам слегка сыровата. а старая не поддерживает ПР200.
    Ещё раз - основные принципы одинаковы. Пр 200-продолжение Пр114. Что то есть новое, но база та же.
    выбор за Вами.
    4,184
    Гм, что-то я не понимаю. У процесса юстировки ПР Овен можно задать лишь два пороговых значения. Соответственно, между этими двумя значениями можно провести лишь одну прямую. Т.о. ни о какой линейной аппроксимации несколькими отрезками между пороговыми значениями речи быть не может, применительно к ПР Овен. Разве не так?
    Это уже в программе, по формуле.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...86%D0%B8%D1%8F
    Спасибо за ответы!
    Осталось понять, каков алгоритм преобразования входного напряжения (тока) в числовое значение, заносимое в ячейки памяти ПР.
    Скажем, сперва мы задали юстировку входов ПР 0-10В. Имеем в некоторый момент времени напряжение на входе ПР, равное 4В. ПР его преобразует в число, скажем число_1.
    Теперь мы задали юстировку входов ПР 1-6В. Имеем в некоторый момент времени напряжение на входе ПР, равное 4В. ПР его преобразует в число, скажем число_2.
    Вопрос, числа 1 и 2 одинаковы? Если не одинаковы, то по какому закону идет преобразование напряжения в число в памяти, по линейному? Если одинаковы, то зачем нужна юстировка?
    Последний раз редактировалось Georg III; 21.04.2016 в 16:46.
    12,151
    Не замарачивайтесь с числом в памяти .Вход от 0до 10вольт .В свойствах входа задаете желаемый диапазон ,который соответствует минимальному и максимальному значению напряжения на входе .Например 0в-0мм ,10в-50мм ,далее ПР вам будет давать значения вещественные пропорциональные (5в-25мм) ,,ваша задача преобразовать их в другое значение по гривой ,формулами или таблицами (ППЗУ) ....используя вещественные элементы .
    11.09.2012
    2,462
    Постараюсь объяснить ещё раз. Мы НЕ МОЖЕМ изменит свойства входа в разрезе напряжения или тока!!! То есть, если мы указали в свойствах входа - работать с сигналом 0-10в., То АЦП на это и настраивается. Мы можем изменить присваиваемую величину крайним границам. То есть какому числу соответствует напряжение в 10в на входе. Как я писал выше - напрмер 10в. соответствует давлению 1бар(атмосфера). Тогда напряжение в 4 вольта будет соответствовать давлению в 0,4бар. Соответственно в программу Вы получите ВЕЩЕСТВЕННОЕ число 0,4. дальше с ним и работаете.
    То есть никакой речи о задании напряжения в 1-6В в свойствах входа в принципе речи быть НЕ МОЖЕТ.
    И не заморачивайтесь Вы с ячейками памяти. Это не АССЕМБЛЕР. Получили число со входа и дальше крутите в программе как хотите.
    А если действительно интересует принцип преобразование напряжения в число, то изучите принцип работы АЦП (аналого-цифровой преобразователь).
    Удачи в освоении.
    Лучше конечно это всё сразу пробовать практически, а то можете запутаться.
    11.09.2012
    2,462
    Пока писал, и коллега то же самое подсказал.
    Спасибо! Наконец дошло.
    Юстировка - это как подстройка потенциометром. А ПР работает с любым датчиком, если его пороговые значения в пределах 0-10В или 0-20А.
    Для моего применения, ПР114 и ПР200 различаются только экраном. Есть ли от него какой-то толк, чтобы предпочесть более дорогую модель?
    Последний раз редактировалось Georg III; 21.04.2016 в 18:53.
    12,151
    так это от задачи зависит ...
    Задача простая. В астрономическом детском кружке имеется устройство - разделитель полировочных порошков для полировки зеркал. Представляет собой на выходе четыре открытые плоские кюветы, в которые медленно поступает взвесь порошка в воде (фракции корунда и т.п.). в Каждую кювету поступает своя фракция порошка. При наполнении кюветы, начинается процесс откачки поверхностного слоя воды. После откачки на дне остается "жижа", которая и есть полировочный порошок. Насос на четыре кюветы один, соединен с каждой кювете своим шлангом, в разрыве которого стоит соленоидный клапан. Производительность насоса слишком мала, чтобы он мог мгновенно откачать нужный объем воды из кюветы и перейти к откачке воды из следующей кюветы. Поэтому переключатели по достижению порогового уровня воды неприменимы. Нужен алгоритм, позволяющий ПР оценивать уровень воды в каждой из кювет, чтобы вовремя начать откачку из одной кюветы, чтобы успеть до того момента, как наполнится следующая. Процесс не циклический, т.е. кюветы наполняются в разные моменты времени с разной скоростью. Поэтому таймер не подходит. Пока что, вместо ПР, за процессом следит "мальчик" Хотелось бы, чтобы он выполнял более полезную и интересную для себя работу - клеил бы трубу, шлифовал зеркало, собирал монтировку, юстировал бы телескоп и т.д...
    Последний раз редактировалось Georg III; 21.04.2016 в 22:28.
    12,151
    дети это святое ,поможем с проектом ,раз это для вас не основное занятие .Тогда нужно подробное ТЗ .но в начале -как вода наливается ...Я например не представил как все происходит ,может видео есть ...может что другое (способ) посоветуем ...
    Вам нужно контролировать верхний уровень жидкости или нижний?
    Последний раз редактировалось rovki; 21.04.2016 в 22:53.
  1. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 20:12
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 13:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 19:56
  4. Программировние аналоговых входов
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 15:11
  5. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 09:46
