Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Слетает прошивка в СПК207
Древовидный режим
    По умолчанию Слетает прошивка в СПК207
    Добрый день,
    долгое время делали проекты по схеме ПЛК110+СП270, но вот в новом проекте решили попробовать Ваш новый СПК207.
    Заказали шесть панелей СПК207.03.00-CS. Пришли одна М02, а остальные М04.
    На данный момент имеем следующий опыт работы:
    1) М02, слетела прошивка при изучении панели на столе.
    Несколько дней все работало, но в какой-то момент просто перестал загружаться runtime CODESYS в СПК. Если подключиться к порту Debug с помощью putty,
    то было видно, что при попытки загрузки codesys он ругается на отсутствие библиотеки (*.so). В файловой системе ее действительно не было, а в логе загрузки были ошибки от файловой системы ubifs.
    Ладно, перепрошили СПК с флешки с помощью встроенного в панель механизма. Тем самым вернули ее к жизни, но осадочек остался.
    2) М04, слетела прошивка в щите управления.
    Собрали щит, зашили в СПК отлаженный проект, проверили работу щита. Все было нормально.
    Когда привезли все на объект, включили, а там после заставки Овен отображается черный экран. CODESYS не грузится, наш проект соответственно не работает.
    Тут даже конфигуратор не запускался. Судя по логу, то даже до конца загрузки ядра Linux не доходит дело.
    Фото панели и лог прилагаю. В логе сначала панель просто загружалась, а затем пытались зайти в меню СПК, нажав при раза на заставку Овен.
    В обоих случаях результатом был черный экран.
    Пока ничего с ней не делали больше.
    3) М04, слетела прошивка совсем (или СПК нерабочий изначально)
    Панель вынули из коробки. При включении не выводилась даже заставка Овен.
    По порту Debug сначала выдавалась строка о загрузке U-Boot SPL, а потом и она перестала выдаваться.
    К счастью, у нас еще есть три панели.
    Но вот закрадывается вопрос, а долго ли они проработают на объекте? Не придется ли нам постоянно туда кататься по гарантийному ремонту?
    Почему слетает прошивка? И что с этим делать?
    • Тип файла: txt log1.txt (8.1 Кб, Просмотров: 17)
  1. Прошивка СПК207 - проблемы
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 17:58
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 12:37
  3. Слетает программа в ПЛК 110.224-32 Р-М
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.01.2015, 14:41
  4. Новый ПЛК 110 слетает программа.
    от ktotam в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 08:10
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 12:30
