Показано с 11 по 20 из 36
Тема: ПЛК+сканер+СП270+1С
    Я лишь о целесообразности ,а не возможности ...
    Так и я тоже
    На объект в любом случае ставится ПЛК, для выполнения алгоритма.
    И хочется к нему, условно уже стоящему, прикрутить считыватель, так как покупать отдельно планшет и объяснять персоналу что надо работать на станке и на планшете, а еще и не играть на нем, а еще и в металлообрабатывающем цеху...
    Была такая задача в Питере на крупном заводе. Все станки обеспечивались системой диспетчеризации и контроля работы... ПЛЮС считывать информацию с кодов. На одном заводе 300 станков...
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Уважаемый Scream, ну не стоит в любом удобном месте пытаться хаять ОВЕНовцев Правда.
    1. Вопрос был про считыватель с COM.
    2. Если бы все считыватели работали по одному протоколу и возвращали типовое значение на выходе - так давно бы уже сделали. Однако ж это не так.
    3. Подключи и работай у любого производителя работает только с одним, им же продаваемым типом периферии. Мы не пытаемся ограничить людей в выборе комплектующих.
    4. И да, универсальность стоит небольших усилий. При этом не так сложно все как Вы рассказываете. Примеры готовые для работы с COM портом мы сделали. Команда открыть порт, послать\получить посылку, закрыть порт. Все стандартно и ничего не надо придумывать. Все, что придется сделать - это согласно документу производителя считывателя организовать разбор полученных через порт данных.
    Вы считаете я преувеличиваю?
    Раз советуете использовать библиотеки и делать своими руками, то может описания к библиотекам можно читать?
    Там с ними уже всё хорошо?
    13,050
    1. считыватель можно подключить напрямую к ПК ? - ставим снифер ком порта и изучаем посылки и ответы.
    2. документацию на считыватель в зубы и писать протокол обмена для ПЛК и проверять что выходит опять по сниферу же.
    з.ы. при чем тут вообще Овен ? ПЛК может быть абсолютно любого производителя с абсолютно любой средой разработки, не только с CDS.
    Да даже и читать ничего не надо
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13585
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я думаю вы мой вопрос правильно поняли.
    Если честно, то нет.
    Если это информация не для общего обсуждения - всегда готов обсудить в личке.
    А есть ли подобный набор примеров для CODESYS 3.5?
    27.01.2015
    13,642
    Если речь о примерах по разработке специфических протоколов - то они есть:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...cols_v.2.0.pdf
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    Это хорошая подборка!
    Привет всем! Прошло 4 года.
    QR-код, Шрих-код считать и распознать.
    Прочитать номер изделия, установить параметры испытания по номеру.
    Провести испытания.
    Результаты проверки напечатать - сопроводилка изделия.
    Принтер узкий ленточный"типа кассовый" не термо?
    Для ПЛК160.
    Кто подскажет по теме, и где посмотреть на готовое?
    Есть ли принтеры узкие, не термо, с вменяемым протоколом?
  1. Сканер Modbus tcp
    от Smith2007 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 10:56
  2. Можно ли к ПЛК150 подключить сканер штрих кодов?
    от figarokj в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 13:25
  3. плк и сканер штрихкода
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 11:49
  4. ПЛК100+СП270+СП270
    от GorDen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 12:22
