Показано с 11 по 20 из 29
Тема: ПЛК100. "Зависает" логический оператор AND
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    отличный вопрос, тут не 1 должен быть а TRUE\FALSE, лоджик влияет походу.
    Надо использовать TRUE и FALSE, тогда везде будет работать.
    • Тип файла: pro 1.pro (29.5 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.03.2016 в 11:39.
    Покажите скриншот данного состояния
    После выключения света. Не очень правильно получилось. Чуть позже сделаю так что-бы было видно что второй датчик сработал.
    Последний раз редактировалось Гребнев Евгений; 23.03.2016 в 10:13.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Вы трезв? Вам же ответ сказали 3 раза, даже разжевали и в рот положили!
    4,212
    Вставлю свои "пять копеек".
    Все, что говорили про "TRUE/FALSE" вместо "1/0" полная ерунда. КДС нормально понимает для булевых переменных и TRUE и "1".
    А дело в другом.
    У Вас проект в контроллере отличается от того с которым Вы подключаетесь.
    Об этом свидетельствуют
    -синяя стрелка возле PLC_PRG
    -звездочка в шапке
    Т.к. Вы скорей всего не соглашаетесь с записью измененной программы в ПЛК при подключении, то состояние линий и элементов на листе программы могут быть совершенно не такими, как их реальное состояние в ПЛК. Вот и все.
    Кроме того красные надписи "*** INVALID...." говорят, что не все в порядке с программой.
    ЗЫ.
    Фраза "После выключения света." говорит о том, что Вы не сделали загрузочный проект после последнего редактирования проекта. По этому "После выключения света" контролер загружает из ПЗУ(из флешки) последний загрузочный проект, который был сделан, например, год назад и совершенно отличается от того, с которым Вы подключаетесь.
    Удачи.
    Последний раз редактировалось petera; 23.03.2016 в 11:09.
    Не соглашусь.
    Сейчас попробовал. Тупо на входе АНД поставил "1" и КДС выдал ошибку 4339. Воспринимает их как байт.
    4,212
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Не соглашусь.
    А так пробовали?
    После запуска на выполнение
    ЗЫ.
    Или так?
    Последний раз редактировалось petera; 23.03.2016 в 11:32.
    13,630
    Или явно указать BOOL#1 если не ошибаюсь.
    А так пробовали?
    ЗЫ.
    Или так?
    Зачем нужен этот огород ? Не ленимся везде использовать TRUE и FALSE и никакой головной боли.
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.03.2016 в 11:43.
    А я и не спорю что в некоторых случаях прокатит.
    4,212
    В любом случае AND "зависает" не из-за TRUE/FALSE, он вообще не зависает, КДС просто не может отобразить то, чего он не знает, программа-то в ПЛК совсем другая.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 09:54
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
