Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Программирование тех. процесса
    19.03.2016
    Воронеж
    26
    Даже курсы оплатили)) - но ждать до 25.
    Сори я не сказал самого главного - сильно не пинайте
    Это всё нужно что бы контролировать был ли запуск вибро стола пока работал шнек т.к. рабочему лень запускать его, от этого миллионный брак.
    Засыпали форму и если за это время не был запущен вибро стол, ПР или что то еще должно завести сирену минут на 5, что бы весь завод знал - формовка накосячила будет брак, премии "0" и шли их пинать )
    Контроль шнека не нужен это промышленная машина Spartan - там все это есть.
    Привязка стола к конкретной форме - задача дорогая. Как я себе это представляю, только контроль веса.
    В понедельник сфотографирую все это хозяйство.
    12,158
    ну так еще раз опишите кто(что) включает вибро стол сейчас и шнек и что хотите автоматизировать ...если хотите быстро получить результат (проект) ,то не пропадайте надолго ,а то интерес пройдет...
    Пока ОЛ себе на комп поставьте, и пробуйте.
    Сэкономили на копеечных берушах(зачем они ему? стиль индастриал в самом лучшем своём исполнении! наслаждайся!), пульты в разных сторонах установки стоят настолько "удобно" что работнику приходится прыгать и плясать вприсядку... Респиратор - так 3года назад выдали, всё нормально, и вообще запах формосмеси очень приятный. Потом удивляются, что работник вибратор не запускает, и возникает "великая идея контроля"... Любят и умеют у нас в качестве крэнка и трэдмиллы промышленное оборудование использовать. Или просто получается так...
    Для начала вибростол одновременно со шнеком запускать надо. Одной кнопкой, чтобы не бегать.
    Не факт. А если и был, могли и выдрать во время ремонта.
    У вас сортамент из сотен изделий?
    И чем это вы вес собрались контролировать на столе, на котором большой уровень вибрации?
    Ждём'с.
    19.03.2016
    Воронеж
    26
    Вот такие используются опоки для формовки (это малая часть)
    19.03.2016
    Воронеж
    26
    Теперь само оборудование : формовочная машина и вибро стол.
    Вибростол с моделью поближе
    19.03.2016
    Воронеж
    26
    1. ставим опоку на вибро стол с закрепленной моделью.
    2. начинаем засыпку смеси в опоку, формовочной машиной
    3. ПР или другой прибор смотрит(контролирует) был ли включен вибро стол во время засыпки опоки(т.е. во время работы шнека)
    4. шнек работает беспрерывно пока опока не заполнится полностью
    5. с контакторов шнека и вибро стола могу снять их состояние НЗ НР
    6. после схватывания формовочной смеси 3-10 мин в зависимости от температуры окр. воздуха опока снимается, ставится новая цикл повторяется
    7. емкость опок разная, время и продолжительность включение вибро стола разное в зависимости от смеси и размера опок и т.д.
    8. человек всегда!! включает вибро стол в ручную - авто не представляется возможным (расслоение смеси и море других нюансов). Реле времени от запуска шнека не прокатит.
    ЦЕЛЬ: добиться включения звукового извещятеля при формовании без использования вибро стола (забыли включить и прочее).
    Никакой хрени типа контроля заклинивания шнека - предлагать не надо. Есть определенная задача отвлекаться не стоит.
    Если правильно понял, то работяга в процессе формовки прыгает как сайгак от пульта управления формомашины к пульту вибростола?
    "Достойное" применение рабочего времени и физических усилий...
    Вам для начала пульт от вибростола продублировать рядом с пультом формовочной машины, и сигнализация может не потребоваться.
    В процессе формования шнек включается 1 раз на 1 заготовку? Или возможно несколько включений до завершения процесса формования одной детали?
    Для вашей задачи ПР110 8входов 4 выхода.
    12,158
    Тогда просто контролировать было ли включение стола при включении (работе) шнека .Если нет, то по выключению шнека сигнал на весь цех .Можно сделать блокировку следуюшего включения ,а вкл. только по команде (коде) мастера ,после втыка рабочему
    19.03.2016
    Воронеж
    26
    их двое, и это их работа
  1. Выбор оборудования для процесса производства завода.
    от BSkPhoenix в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 09:28
  2. автоматический запуск процесса в орм
    от v_vag в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 12:48
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 10:38
  4. Архивирование тех. процесса
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:36
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 09:46
