Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Периодически отваливается МВ110-6У
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Вопросы почему-то возникают только с СПК!!! С ПЛК вопросов нет - все работает и не нужен БУБЕН!!! Вот бы ПЛК да с СDS3!!!
    У мегя и с ПЛК эта проблема проявлялась, и даже с ПК (USB-RS485).
    10,664
    вывод: с этим модулем лучше работать по ascii, где разделение пакетов идет по символам, а не временной задержке
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Какие терминаторы ? Какие ascii ? Вы о чем ? Опрокиньте недопитую чашку кофе и изучайте форму пятна - думаю что это надежней.
    У меня есть объекты где 6У на одной линии с несколькими девайсами по паре лет и все нормуль. Прошивка 1.11b (для 6У) спасет. Проблемка старая как г-о мамонта. Несмотря на замалчивание некоторыми офиц.лицами ))
    Настройки самого модуля
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    И чего с настройками ?
    Скорость можно поднять,
    непонятный rs.dl - в ноль,
    t.out - в зависимости от соседей, 2 - обычно норм
    А перепрошить - нужно ))
    PS
    Если все в шкафу или до 50м - можно звездой, пвс'ом, без всяких терминаторов.
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.03.2016 в 12:47.
    ну rs.dl стандартный, я не трогал, спс поставлю в "0"
    Не подскажите где прошивку можно скачать и инструкцию...
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Прошивка - в техподдержке есть (если не потеряли )) ). Инструкция не потребуется, просто - читайте
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    ну rs.dl стандартный..
    Это у них - стандартный. В протоколе RTU - нету и рядом.
    Но любое значение кроме 0 - не ухудшит. Просто потеря времени
    0 - минимальная потеря времени.
    Если это здесь http://www.owen.ru/soft/32494142 то тут нет....
    Понял, спс, буду иметь ввиду
  1. Периодически зависают компьютеры
    от звездочка в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 09:07
  2. Отваливается Модбас
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 16:21
  3. Периодически не запускается ПЛК150
    от Crusash в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 18:42
  4. AC4 периодически отваливается под Windows 7 x64
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 22:29
