Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: Помогите с подбором оборудования
    12,153
    Зависимый ,не зависимый это все условно .Оператор один ,цех один,автоклавы рядом ,Задача простешая и не оветственная (не АЭС,и даже не котельная) Предохранительные клапаны в наличии .ЗИП на полке -работай не хочу .Это уж заказчику решать -4 ПРки поставить или одну ,а панель оператора точно одной хватит ...
    Мне бы попроще и подешевле, но чтобы надежно и современно.
    Я думал одно ПЛК+Панель+управление на 4 трехфазных тена.
    Только не смейтесь. Я не спец. Если можно нарисуйте.
    Последний раз редактировалось Николай68; 12.03.2016 в 18:09.
    Цитата Сообщение от Николай68 Посмотреть сообщение
    Помогите подобрать оборудование для небольшого консервного цеха.
    1.Что есть.
    Есть 4 автоклава Фермер 4, каждый по 9 Квт.
    Что из себя представляют, можете показать?
    Этот?
    http://pkc-format.ru/katalog-produkt..._fermer_1.html
    2.Что надо.
    Сделать единое управление на 4 автоклава с сенсорной панелью.
    Не нужно. Сдохла панель - вся продукция из 4х автоклавов на свалку...
    И что такое вы собрались делать , что аж сенсорная панель понадобилась? Автоклав, на сколько понимаю, штука относительно простая.
    Желательно не на реле и с защитой от к.з.
    В тенах есть место под датчик температуры D=8 мм.
    3.Алгоритм работы.
    Нагревание теном воды в автоклаве до температуры стерилизации (70-120 С).
    Стерилизация в течении времени Т (макс. 1 час).
    Охлаждение и слив через соленоидный клапан FR-DL-6C 220V/
    В случае аварии должна быть отдельная кнопка слив или на сенсорной панели.
    Также нужны на панели или отдельно кнопки пуск/стоп, установка Т и установка t, переключение между автоклавами.
    2-4 ПР200 + ИП320.
    Или 2-4 ПР114 + ИП320.
    Задача относительно несложная, но требует уточнения деталей.
    Если кто-то возьмется за работу, буду благодарен.
    Вы где находитесь ?
    Чтобы вам что-то предложить,нужно больше исходных данных.
    Вы собираетесь вести архив термообработки? если нет, то ПЛК вам не нужен.
    И панели ИП320 для вашей задачи за глаза хватит.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 12.03.2016 в 18:18.
    13,379
    ПЛК63/73 может оказаться дешевле связки ПР + остальное.
    есть экран, не нужны нормирующие преобразователи.
    Мониторинг и архивы в scada
    Последний раз редактировалось melky; 12.03.2016 в 18:25.
    Нахожусь в г Кашин Тверской обл.
    А втоклавы небольшие по 48 банок 0.5л
    Показать могу на фото, но не знаю как .
    Почему нельзя сделать одно управление? у моего друга под Москвой 12 автоклавов так сделано. Кстати у меня планируется в дальнейшем пополнение. У него работает уже 1.5 года.
    Управление тенами я хотел на твердотельных трехфазных реле
    На всякий случай т.8-915-737-32-93 Николай.
    Потому, что 100% надежности ни у чего нет.
    Сломался центральный контроллер - и все его 12 автоклавов не работают или оператор вручную должен ими управлять.
    Далековато от ульяновска...
    Показывайте. Интересуют именно детали: как крепится датчик, как контролируется наличие воды в автоклаве, и прочее- потом разберёмся. Если есть принципиальная схема -то и её тоже.
    ТЭНов сколько установлено?
    Не рекомендую складывать все яйца в одну корзину.
    Хороший выбор. Но нужно посмотреть конструкцию силовой части. (фото хотябы.)
    Поймите правильно, задача стоит не только предложить,но и собрать готовое решение.
    Очень хочу найти исполнителя.
    Вид клава можно посмотреть на agroservis.ru
    Последний раз редактировалось Николай68; 12.03.2016 в 18:33.
    Далековато вы от меня... Могу проект и программу разработать.
    А точную ссылку дать религия запрещает?
    А макрос PT1000 Для чего/кого писан? Или точность нужна обязательно +-0,2градуса?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 12.03.2016 в 18:38.
    12,153
    Человек хочет с панели уставки задать и смотреть за показаниями .Регулирование то на ПР ,а не панели !!!Задал уставки ,хоть уноси панель
    Ему нужно 4 датчика Т на входе ,4 выхода -регуляторы с ШИМ(ТТР) и 4 выхода заслонки управлять .Ставим модуль ВТ и планшет с каскадой .1 Пр114 .Делов то на 50000р.
    Ну или ПР200 ,на перспективу ,что бы сеть локальную сгородить из них еще для 4,8,12 автоклавов .
    Последний раз редактировалось rovki; 12.03.2016 в 18:44.
  1. Помогите с подбором термопары
    от Андрей348 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 20:26
  2. Помогите с подбором оборудования для техпроцесса
    от Brewer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 08:57
  3. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:58
  4. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
  5. помогите с подбором
    от fatman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:23
