Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ТРМ500 помогите новичку
    Цитата Сообщение от Воваам Посмотреть сообщение
    Сначала , у меня ТРМ-500, покупался он как раз для пид пергулирования, но в процессе эксплуатации понял, что нужно просто отключение при достижении определенной температуры 98-99 гр!
    ТРМ500 не может сам сделать отключение при достижении определенной температуры. Вот и весь сказ.
    Какой посоветуете бюджетный контроллер?
    У ТРМ500 есть Реле 2 СИГ, которое штатно используется для сигнализации выхода температуры за установленные пределы. Если настроить его срабатывание при достижении температуры 98-99 градусов и поставить внешнее реле с парой контактов (1НО, 1НЗ), то твой вопрос легко решается. При срабатывании Реле 2 СИГ замкнется его контакт и включит внешнее реле. НО контакт внешнего реле продублирует НО контакт Реле 2 СИГ, а НЗ контакт внешнего реле отключит питание ТРМ500.
    Можно использовать внешнее реле с одним переключающим контактом.
ID:	37040   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Вольд; 06.05.2018 в 09:44.
  1. Вопрос по ТРМ500
    от Иванов Виталий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 17:03
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 08:58
  3. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  4. ТРМ500 и ДТС 105-50
    от s-ing в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:34
  5. трм500 настройка
    от alexbak2020 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 09:55
