Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Проецирование структуры в буфер и наоборот
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Мдя )) Не любит народ структурки. Тоже самое (практически) :
    STRUCT x
    _ : DWORD;
    Нс,Mn : INT;
    END_STRUCT
    STRUCT Uchet_po_smenam
    Den,Mesiac, God : WORD;
    Dnevnaia,Nochnaia : array [1..5] of x;
    Num : BYTE;
    END_STRUCT
    с указателями возможны периодические сбои.
    Если это происходит на Новый год, то это нормально.
    Ведь смена вероисповедания до добра не доводит ))
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Ужене раз писал. что в далеком 2008г. на выставке у стенда КДС имел разговор
    с И. Петровым. В частности разговор касался указателей и Петров крайне не рекомендовал их использовать.
    Без них обойтись очень просто.
    относительно объявления структуры и так понятно.
    только там в дневной и ночной по 5 машин и при написании из массива в массив к структуре обращаясь,
    голову свернешь. у меня нет феноменальной памяти, легко запутаться, т.к. усложняется запись переменных далее по ходу.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    lara197a ! Новый God ! )))
    Ход мысли - правильный. Из помех на пути - невозможность обращения проца к слову по нечетному адресу
    Т.к. DATA байтовый, он может залечь легко и с нечетного адреса и при первом же HDR.CRC := получим ёк.
    Гарантировать лежку DATA с четного адреса можно :
    1.
    Рукотворно после проверки и внедрения, при необходимости, например лишнего типа DATA :array[ -1...127] of byte
    2.
    Изначального расположения DATA в FB или в структуре с явными предварительными выравнивающими байтами типа
    VAR_INPUT
    d : dword;
    b1,b2 : byte;
    DATA : ..[0..127]
    В общем развитие варианта 1.
    Я правильно понимаю, что МК не позволит мне прочитать/записать word/dword с нечетного адреса??? Это для меня откровение, честно говоря.
    3.
    Отказа от базового типа DATA как байтового. А нафига байт-то сдался ?
    DATA : array[0..63] of word;
    Мне в общем-то тип буфера не принципиален, в C/C++ я бы указал void*, а тут выбрал BYTE.
    4.
    Вообще отказа от промежуточных буферов. А на фига буфера-то нужен ?
    НDR : array[0..??] of TiceHeader; //это и есть буфер. Сюда/отсюда и пишем/читаем, и кузнец нам не нужен
    Структуры располагаются в буфере не последовательно, за каждой из них следуют данные произвольного размера, поэтому делать массив структур не вариант.
    5.
    Простого необращения к полям структур в стремных местах
    X : TiceHeader;
    FOR I := 0 TO 5 DO
    HDR := ADR(DATA) + I * SIZEOF(TiceHeader);
    X.CRC := GetCRC16;
    X.Size := 3;
    X.Signature := I;
    HDR^ := X; //тута нет обращений к полям
    END_FOR
    Вот тут смысла не понял, чем копирование структуры отличается от заполнения полей?
    6.
    Юзания функций типа SysMemCpy (местного аналога) для переноса абстрактных куч байтов
    Вариант с копированием рассматривал, но это как-то неэкономично в плане ресурсов :-) Привык на атмеге экономить на всем.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    1,2
    Да. Такая особенность. Но не напрягает если знать и соответственно ваять.
    Ну и замечательно
    Значит не подходит. А раз произвольно - то или 5 или 6
    5
    Принципиально. 5 это неявный 6, а 6 - побайтовый
    6
    По сравнению с атмегой - наверное здесь целая вселенная. Да и сэкономленное никому не нужно.
  1. буфер визуализации
    от Иван2 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 22:05
  2. как организовать буфер (аккум)?
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 00:58
  3. как использовать буфер
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 21:25
