Показано с 11 по 20 из 25
Тема: ПЛК304. Пропадает флэшка.
    С 20сек USB-flash проработала полтора часа. Лог поинтереснее, даже кажется с демонтированием флэшки системой. putty_log_fail.txt
    MicroSD пока пишется.
    MicroSD пишет до сих пор. Причём даже после того как я её на горячую вытащил и обратно вставил.
    USB не радует. А нужна работа именно с USB флэшкой...
    MicroSD отработала всю ночь без вопросов. USB отвалилась через полтора часа работы.
    10,664
    попробуйте записывать файл посредством линукса, через бибку sysexec, например http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post130917
    А теперь самое интересное. Выдохнули? Не пишу на флэшку вообще ничего. Отваливается. putty_log_USB-fail.txt
    Круг поиска сузился?
    Пробовал другую флэшку. Пробовал вместо FAT32 форматировать в FAT. Ничего не помогает. Отваливается и всё. Смотрю в WinSCP. После включения есть папка sda1 и содержимое. Пара часов работы, сперва пропадает содержимое, а затем и сама папка исчезает. Не может быть, что это только у меня такое. Или это брак?
    10,664
    не пропай встречается в 304-ых, возможно при продолжительной работе от нагрева что то отслаивается из контактов
    Ого! Ну если только непропай во флэшках. Ведь контроллер обесточивался на секунду перед очередным тестом, и флэшка не вытаскивалась. Но в экспериментах применяются две флэшки. И говорит ли о чём нибудь лог линукса? Не уж то непропай можно прочитать между его строк?
    10,664
    так задайте строчку из лога
    irq 23 nobody cared (try booting with the irqpoll option)
    в гугле и посмотрите
    Ну уж нет. Не полезу я паяльником тыкать в кортекс. Надеюсь техподдержка прольёт свет.
    Кстати, залил пустой проект. Флэшка держится три часа. Но в экспериментальном проекте операции обращения к ней я обходил жёстким условием, так что не знаю в чём тут разница. Рухнет она тут в выходные на работе или нет, но проект позже тут выложу. Я уж даже стал надеяться на кривизну рук.
  1. пропадает связь ПЛК - ТРМ212
    от evgnik в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 15:42
  2. Пропадает связь с МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 21:38
  3. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
