Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Какие настройки нужно сделать в эксель для корректной работы ФБ Данные для рапорта ?
Древовидный режим
    По умолчанию Какие настройки нужно сделать в эксель для корректной работы ФБ Данные для рапорта ?
    Собственно сабж.
    Эксель ставил после мастерскады.
    Пытаюсь поставить на экселевский отчет ФБ "Данные для рапорта" - не работает. может не так пытаюсь ? Хелп весьма скуден.
    Как правильно его поместить на отчет так чтобы как хелп говорит:
    "При перетаскивании ФБ в Рапорт (таблицу Excel), создается таблица, строки (столбцы) которой соответствуют входным параметрам (количество параметров настраивается на странице свойств "Параметры"). В режиме исполнения в этой таблице (по входу Событие или внутреннему расписанию) создаются дополнительные столбцы (строки), в ячейки которых заносятся значения, рассчитанные в соответствии с выбранным для каждого параметра типом обработки"
    Если пытаюсь ставить сам ФБ или его группу"параметры" - вижу просто ссылки.
    Если перетаскиваю отдельно каждый параметр - то вижу только их текущие значения
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 16.02.2016 в 18:49.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 18:47
  2. Архивные данные для рапорта
    от electronic в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 13:35
  3. бф "архивные данные для рапорта"
    от Сергей_К в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 16:41
  4. Master Scada - архивные данные для рапорта
    от Sergey84 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 08:13
  5. как запихивать данные для работы плк150 с пк
    от Alexey0027 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:35
