Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Связь панели Siemens TP117B c ПЛК1хх по RS485
    13,512
    за 64 минуты наверное только платные. Хотя, Tibbo Monitor попробуйте.
    Advanced Serial Datalogger в триале столько не потянет, он платный.
    Разницы нет, с развязкой или без, слушать может любой, я китайцев использую на CH340 чипе, проблем не наблюдал
    Free Serial Port Monitor справится?
    13,512
    Программ для прослушки много думаю. По описанию должен
    Ещё раз спасибо. Буду пробовать.
    Я правильно думаю?:
    • Тип файла: jpg RS485.jpg (69.6 Кб, Просмотров: 19)
    13,512
    А вы уверены что связь именно по RS485? так то у панели еще и MPI есть
    А, вижу, мёллер подключен, тогда скорее всего по Modbus настроено... то да, можно послушать, что они там себе вещают.
    Не исключено. MPI можно прослушать?
    Тема для меня новая. Информации ни кто не даёт, включая заводы-изготовители. Все хотят, чтобы мы вызвали сервисные службы.
    13,512
    Aleksander8 зачем вам MPI? смотрите по документации, что из себя представляет мёллер, если там только Modbus то дальше и не заморачивайтесь...
    Вы хотите заменить панель? или и то и другое? в любом случае это процесс не быстрый и иногда не всегда возможный, особенно если панель умеет скрипты или даже код LD и типа того. Ну узнаете вы пакеты общения, ну разберете из Modbus парсером, а дальше то что с этим делать собираетесь?
    Без исходников программ это все не просто...
    Я накидал картинку из тех элементов, которые были в sPlan 8.0.
    В реальности контролер Saia PCD2.M1_7.
    Понимаю. Контроллер живёт собственной жизнью, есть резервная копия ПО панели. Файла с расширением .pdb нет. Кроме стандартных, есть скрытые файлы ImageHeader.img, Image.img. Пока не выяснил за что они отвечают.
    13,512
    Тогда лучше нарисовали бы от руки но с точным указанием что есть что. Там может быть все, что угодно, в том числе и BacNet
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 21:52
  2. Связь Siemens S5 c ПК через АС2
    от ksn33 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 15:18
  3. Связь ТРМ138 с контроллером SIEMENS
    от KovalenkoGena в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 04:51
  4. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 13:43
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:09
