Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Связь панели Siemens TP117B c ПЛК1хх по RS485
    По умолчанию Связь панели Siemens TP117B c ПЛК1хх по RS485
    Доброе время суток всем! Благодоря накопанной информации на форуме подружил панель Siemens с контроллером ПЛК150 по Ethernet (Modbus TCP/IP). И то пришлось кабель Ethernet пропускать через роутер. В WinCCflexible за основу взял контроллер Modicon с протколом MODBUS TCP/IP. Тип ЦПУ взял "984". А вот по RS485 (Modicon ModBUS RTU) хоть тресни не работает.Сразу оговорюсь, родных кабелей сименса нет. Bопрос в том, может нужен родной кабель от Siemens или распайку разъема D-SUB сделал неправильно. Вроде как ориентировался на официальный мануал панели HMI TP177B третий и восьмой контакт. Я понимаю конечно что это форум Овеновский, но все же если нетрудно подсобите. Охото просто догрызть эту тему до конца).
    Что с двумя концами разобраться не получается ?
    Но тем не менее Опрос ПЛК(ПЛК Slave) через OPC (в моем случае MasterScada) по рс485 ведется нормально.Также ПЛК прекрасно общается с модулями ввода/вывода и с панелью СМИ1. Панель сименовская как не делает через 485 трансфер (ну это я связываю с неродным преобазователем rs485/rs232 АС3-М) так и не прошивается. Хотя начинает делать трансфер , но потом вылетает. По Etharnet проблем нет.
    А на счет разобраться с двумя концами посмеялись и будет). Это к слову я разберался долго с двумя концами к панели СПК107 (Приславутый rs485). А оказалось в РЭ неправильно распайку кабеля нарисовали.
    Засим и спрашиваю.. Может и тут засада такого рода
    Тут скорее в голове разруха.
    Мне не понятно Вольд, если ты совершенно не хочешь помогать, тогда вообще зачем пишешь в этой теме? И к чему оскорблять?
    Тема закрыта. Неправильно была настроена сама панель.
    Извините за поднятие старой темы.
    Есть панель TP170B, работающая с контроллером по RS485. Очень хочется "послушать", о чём они между собой общаются.
    Простые вопросы:
    1). Какой конвертер USB-RS485 лучше использовать?
    2). Есть ли у конвертеров USB-RS485 событие приёма данных или надо "слушать" линию постоянно?
    13,405
    1. пофигу
    2. Важно ПО а не конвертер
    1. пофигу
    Судя по описаниям в интернете, есть с гальванической развязкой и без оной. Так же отличаются скорости работы.
    Например?
    Мне надо записать в файл все сообщения примерно за 64 минуты.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 21:52
  2. Связь Siemens S5 c ПК через АС2
    от ksn33 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 15:18
  3. Связь ТРМ138 с контроллером SIEMENS
    от KovalenkoGena в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 04:51
  4. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 13:43
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:09
