Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Проблемы с проектом для ПЛК304
    теперь уже не важно написано где-то или нет) что мне с этим делать? придется самому побитово пересобирать REAL из LREAL и обратно?
    10,664
    в справке имеется замечание по поводу работы длинного реала
    А как поступить, можно воспользоваться поиском, у Вас не первого же встречается такая проблема
    • Тип файла: png owen.png (62.1 Кб, Просмотров: 22)
    Нашел вот это. Библиотеку в КДС3 подключить не смог. А код товарища vitiali по моему не совсем верен.
    в частности мне не совсем понятно это условие:
    Код:
    IF mant>0 THEN            (*чтобы при нулевой мантисе не вылизло какое-нибудь число*)
    expon:=expon-1023;
    expon:=expon+127;  (*если мантиса больше 0 экспон. приймет значения *)
    END_IF
    Написал свои функции для преобразования LREAL в REAL:
    Код:
    FUNCTION LREAL2REAL : REAL
    VAR_INPUT
    	IN: LWORD;
    END_VAR
    VAR
    	lwMant: LWORD;
    	lwExpon: LWORD;
    	lwSign: LWORD;
    	lwREAL: LWORD;
    	pREAL: POINTER TO REAL;
    END_VAR
    lwMant:=SHR(IN,29) AND 16#7FFFFF;
    lwExpon:=SHR(IN,52) AND 16#7FF;
    IF lwExpon<896 THEN
    	lwExpon:=0;
    ELSIF lwExpon>1151 THEN
    	lwExpon:=255;
    ELSE
    	lwExpon:=lwExpon+127-1023;
    END_IF
    lwExpon:=SHL(lwExpon,23);
    lwSign:=SHR(IN,32) AND 16#80000000;
    lwREAL:=lwMant OR lwExpon OR lwSign;
    pREAL:=ADR(lwREAL);
    LREAL2REAL:=pREAL^;
    и обратно:
    Код:
    FUNCTION REAL2LREAL : LWORD
    VAR_INPUT
    	IN: REAL;
    END_VAR
    VAR
    	lwMant: LWORD;
    	lwExpon: LWORD;
    	lwSign: LWORD;
    	pIN: POINTER TO LWORD;
    	aIN: ARRAY [0..1] OF REAL;
    END_VAR
    aIN[0]:=IN;
    pIN:=ADR(aIN);
    lwMant:=SHL(pIN^ AND 16#7FFFFF,29);
    lwExpon:=SHL((SHR(pIN^,23) AND 16#FF)+1023-127,52);
    lwSign:=SHL(pIN^ AND 16#80000000,32);
    REAL2LREAL:=lwMant OR lwExpon OR lwSign;
    Новая проблема с Modbus.
    Пытаюсь настроить обмен двух контроллеров по ModbusTCP. В слейве указываю нужное кол-во регистров на чтение и запись:
    делаю соотнесение входов и выходов с соответствующими массивами, которые будут использоваться в качестве буферов:
    и тут возникает вопрос: а мастеру по каким адресам надо обращаться?
    В слейве не нашел где указан адрес (начальный адрес регистров чтения/записи). Где-то читал, что одни регистры начинаются с адреса 2000, другие с 3000, но какие именно не помню, и вообще к ПЛК/КДС это относилось ли. Сейчас этот документ найти не могу.
    На "странице конфигурации" вроде как есть нужные поля, но они почему-то затенены.
    Еще не понятно вот это:
    Регистры временного хранения – определяют количество holding регистров
    канала. Параметр может принимать значения от 2 до 40 (см. рис. 11.25);
    Входные регистры – определяют количество input регистров канала. Параметр
    может принимать значения от 2 до 40 (см. рис. 11.25).
    А если мне надо передать 1000 регистров?
    Последний раз редактировалось GIR; 02.03.2016 в 12:32.
    10,664
    с нуля не пробовали еще?
    Предположим регистры %IW начинаются с 0, а %QW тогда с какого? Тоже с 0?
    10,664
    так то их требуется опрашивать разными функциями модбаса почему бы и нет, проверить то трех минут достаточно
    А, похоже дошло.
    Если мастер делает запрос с командой 03 и адресом регистра 0, то он обращается к регистрам IW (временного хранения).
    Если команда 04 и адрес 0, то он читает регистры QW (входные).
    Если команда 16 и адрес 0, то запись регистров QW.
    Так?
    а что с 1000 регистров делать? Для каждых 40 регистров отдельное устройство создавать?
    10,664
    Так?
    по логике, да. Но если не пойдет попробуйте стучаться по адресам которые выставили в настройках, вдруг это не количество а адресация
    Последний раз редактировалось capzap; 02.03.2016 в 13:04.
  1. Помощь с проектом. Убрали реле - проект не работает
    от sdika в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 23:07
  2. ПЛК304 - проблемы с подключением к терминалу
    от s22 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 10:18
  3. помогите с проектом!!!
    от КИП42 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 14:42
  4. помогите с проектом теплицы
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 02:49
