Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Подбор датчиков
    10,641
    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Для преобразования сигнала от термопары в ток 4..20 мА могу предложить НПТ1.
    подскажите, какие настройки стоят по умолчанию в преобразователе, если датчик не подключен какой ток он должен давать на выходе? Нахожусь не рядом с оборудованием, датчики еще не подключены, а визуализация показывает что ток 4 мА приходит от датчика, получается не могу отловить ошибку обрыв датчика. Насколько понимаю НПТ еще ни кто не программировал, но могу ошибаться
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Установите:
    1. Тип подключенного к НПТ датчика.
    2. Значение температуры, которое будет соответствовать 4 и 20мА на выходе НПТ
    соответственно.
    3. Режим работы выходного устройства НПТ (активно только в НПТ-1).
    4. Значение тока на выходе НПТ при аварии (например, при обрыве датчика).
    5. Постоянную времени цифрового фильтра (в течение этого времени НПТ проводит
    усреднения измеренных значений).
    6. Полосу пикового цифрового фильтра (НПТ не учитывает измерения, если измеренное
    значение выходит из указанной полосы, полоса отсчитывается от величины последнего
    корректного измерения)
    Это выдержка из инструкции по программированию НПТ - может 4 пункт поможет.
  1. Подбор датчиков малого давления
    от papikrus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 12:26
  2. Подбор регулятора для КЗР и 2 датчиков 4-20мА
    от ALFIX в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 15:02
  3. подбор датчиков уровня клестера
    от Григорий_ВКО в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 09:36
  4. Подбор датчиков для ТРМ32
    от rocky7 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 16:06
  5. Подбор датчиков давления
    от nevii в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 21:14
