Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Преобразователь интерфейсов Modbus RTU в Modbus TCP
    capzap, разница в том, что шлюз опрашивает устройства без участия ПК, просто преобразователь без ПК не работает и понятия мастер слейв у него не может быть по определению, так как мастер в данной связке именно ПК.
    А раз человек заикнулся о мастере, может он хочет именно шлюз ?
    Всё равно не пойму о чем Вы. Есть некая программа на ПК, в которую не подцепить ничего кроме модбасТСР (по тому что вариантов на самом деле много, можно просто быть клиентом ОРС), вот этой программе какая разница у кого она будет забирать данные, у шлюза или через преобразователь с самого устройства модбасРТУ
    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Спасибо. Я смотрел первый, но там написано, что режим TCP-slave, а мне нужно чтобы TCP-устройство было мастером.
    Второй по идее должен подойти.
    Не по идее, а подойдет.
    13,513
    capzap как правило шлюзы позволяют подключаться не одним ПК а нескольким, при этом опросом устройств RTU шлюз заведует сам.
    ПК можно выключить, а опрос будет продолжаться.
    Все зависит от задачи, которая нужна, если один ПК и он всегда в работе и опрос только с него, достаточно простого конвертера.
    шлюзы как правило дороже.
    Да, еще есть Ethernet- RS485, они еще дешевле, и там протоколы не ограничены Modbus, но ПО должно понимать, что оно работает с COM портом через Ethernet.
  1. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  2. Переключить протокол MODBUS RTU на MODBUS ASCII
    от oooatlas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 11:35
  3. MODBUS TCP -> MODBUS RTU
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 08:03
