Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Вопрос по по МВ110-8АС и ПЛК
    10,663
    как Ваши рассуждения относятся к связке плк+модуль, просто посоветуйте выбрать правильный датчик
    так посоветовали уже давно
    26.01.2016
    19
    Никто не подскажет с опытом применения? В техподдержку написал, тоже молчат. Нужно уже покупать, а не определил, что можно применить. Помогите с выбором. Вот как попытался выразить потребность в письме в ТП:
    Датчики температуры под следующие условия: подключаться будут к МВ110-8АС, для начала нужно два датчика температуры для измерения в паровой среде (без давления), диапазон температур от 0 до 100, думаю больше не будет, можно конечно и от минус 50 до +150, лишь бы на точность измерения не сильно влияло, диаметр рабочей части до 6 мм, не более. И самое главное, инерционность очень желательна хотя бы до 5 сек., стандартные в нержавейке имеют время реагирования до 30 сек., а где-то и 40 сек. мелькало - это очень медленно. Возможно ли вообще с малым временем измерять изменение температуры? Видел в каталоге термопары с неизолированным спаем, только у них до 10 сек. инерционность, но диапазон измеряемых температур очень большой и, наверное, точность измерений, в диапазоне до 100 градусов, будет низкой. Без корпусные, наверное, в такой среде нельзя или можно их применять в паровой среде? Посоветуйте, какой вариант будет единственным возможным.
    Други, не оставьте без ответа, дайте хоть какой инфы или по опыту эксплуатации термосопротивлений, как их реакция, действительно может до 30 сек.?
    В личку написал.
    26.01.2016
    19
    Други, подскажите принцип, если, к примеру, заказываю датчик температуры с характеристикой Pt100, его диапазон измерения будет определять нормирующий преобразователь? Или он выпускается с этой характеристикой на разные диапазоны температур? Кто в курсе?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Pt100 это ЧЭ. В общем виде его диапазон -200..+500. Его ставят в корпус, получается датчик. Диапазон допустимый рабочий уже определяется материалом частей(кабеля,...) и возможностью скажем так калибровки(поверки) изготовителем. Например будет -50...+500. Или -50..+250. В НПТ забивается любой диапазон, понятно из допустимого, например 0..+100. Если Т будет ниже 0 , на выходе НПТ будет 4 мА, если Т выше 100 на выходе всегда 20 мА. Между 0 и 100 будет линейная зависимость тока
    26.01.2016
    19
    Спасибо, теперь все стало на свои места. Даже большое спасибо. Еще остается утвердиться с точностью. Из описанного получается, что два датчика с диапазоном (по каталогу) -50 + 250 и 0 +100 одного типа, будут одинаково точны в диапазоне + 50 градусов (к примеру), или только в том случае, если на первом нормирующий преобразователь перестроить на диапазон 0 +100? Так или в любом случае они будут одинаково точны до долей градуса?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Ну как бы ЧЭ и есть ЧЭ. Если они одного изготовителя, из одной партии, к примеру, и есть паспорт в котором прописан именно его диапазон и класс точности в этом диапазоне. То полагаю вполне резонно предположть , что они таки идентичны более менее. Изготовителем же датчика может быть другое предприятие. какая у него технология сборки, какую использует схему подключения, насколько точно может провести проверку, с какой целью или по какой причине он загнал датчик в меньший диапазон , к примеру, 0-100 и т.д. Чисто теоретически и в принципе одинаковые ЧЭ в разных датчиках с разным диапазоном должны выдавать совершенно одинаковое значение сопротивления при температуре +50, к примеру. Согласно принятым стандартам, ГОСТам, ТУ и пр. Другое дело , что настраивая НПТ на меньший но достаточный для нас диапазон мы конечно же повышаем точность работы(измерения) в этом случае, как по разрядности АЦП(разрешению) преобразователя , так и вторичного прибора
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 13:13
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 19:30
  3. Вопрос по работе плк100+МВ110
    от dikkobraz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 12:16
  4. Вопрос по СПК107 и МВ110-8А
    от air16rus в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 21:48
  5. Вопрос по МВ110-16Д
    от anatol84 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 08:21
