Показано с 11 по 16 из 16
Тема: NetVarUDP.lib что там внутри?
    26.05.2022
    Ковыктинское ГКМ
    6
    Добрый день, не могу найти эту библиотеку. Подскажите где взять?
    Цитата Сообщение от Kostennikov Посмотреть сообщение
    Есть проект с использованием библиотеки. Он успешно работает. Есть желание написать приложение которое будет работать с этой библиотекой. Но код библиотеки для меня не понятен в большинстве случаев (в программировании микроконтролеров я еще не специалист и библиотеки для меня трудно читаемы когда незнаешь то что там используется. Да я вижу в ней формирование байт для сообщения но не понимаю что и откуда берется). И собственно вопрос. 1 пакет UDP в ней равен 1 запросу модбас как в модбас tcp или там используется свой формат сообщения? если свой то какой? и второе как список список переменных получает свой адрес регистра или что там используется. Мне по факту хотелось бы узнать формат сообщений. 1 для того что что бы написать приложение для пк а второе попробывать все это на реальной панели (HMI).
    Надеюсь мне кто нибудь подскажет.
    Библиотека NetVarUDP.lib для 2.3 КоДеСиса поставляется в открытом виде. И можно смотреть что у неё внутри и даже отлаживаться.
    30.11.2016
    Ярославль
    32
    Коллеги. Доброго вечера. Просьба помочь... Нужна библиотека NetVarUDP_lib_v23.lib 30.1.06 Та что устанавливается отличается только датой...
    Может быть у кого есть иная версия? Попытки найти в сети не увенчались успехом
    Библиотека с файлообменника почему то не подходит, при компиляции проекта ошибка,
    "Отсутствует библиотека NetVarUDP_lib.lib необходимая для работы сетевых переменных"
    Последний раз редактировалось twit; 04.09.2024 в 17:15.
    Просто замените биб-ку в менеджере биб-к, на ту, которая выложена выше. Старую удалите, новую добавьте. Всё будет работать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.09.2024 в 17:37.
    30.11.2016
    Ярославль
    32
    Благодарю Kondor3000!
    Компиляция прошла успешно.
  1. Ретэйн уставка внутри СКАДЫ
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 16:53
  2. Макрос внутри макроса ?
    от iman в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 20:49
  3. ПР110 и аксессуары: что можно, что нельзя?
    от drvlas в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 18:26
  4. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 19:15
