Показано с 11 по 20 из 32
Тема: ЭПЗ-100И2 200.000 т.р в месяц
    02.04.2014
    омск
    10
    самое простое регулировать температуру воды в зависимости от температуры наружного воздуха.
    График со временем устаканится.
    Можно, но есть сомнения относительно гидравлики.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Цитата Сообщение от Hits13 Посмотреть сообщение
    Трм нужен для электрика. Чтобы мне постоянно не ездить поднимать\опускать. На пр110 проекты делал, а вот на 200 еще нет. Если есть возможность можем поработать удаленно.
    применяемое (мной) решение: на АI ставится переменный резюк, 10к, левое положение=+16С, правое=+28С, масштабирование программно. индикация аварий - есть СИД на поверхности ПР (распечатку по засветке СИД на внутреннюю поверхность шкафа), и по количеству вспышек сигнальной лампы на 12...24В на двери, подключенной на АО(0-10в).
    зы: делал всегда на 114, вчера поставил софтину для 200 - матерился до 2 часов ночи. поэтому пока 200 заниматься в промрешениях не планирую. беда - в софте.
    13,630
    Hits13 какие сомнения ?, вы когда запускаете холодную систему в работу что-то с гидравликой не так ? 40 гр в системе котел не может держать?, и 60 не может держать ?
    02.04.2014
    омск
    10
    Все работает, но! самое простое нет ни одного балансирующего на ветках, все ветки на одном диаметре, насос грунфосс восьмидесятка (точно не помню), в общем много чего переделывали и много чего надо переделать. фото прилагаю.20160106_120207.jpg20160106_120338.jpg20160106_120356.jpg20160106_120441.jpg
    12.02.2014
    собянщина
    325
    трм961 вдохновляет)))
    высоко в горах расположился красавец Пятигорск...)
    Вот спрашивается - нахрена было в КИПовский щиток трансформатор тока тащить? А если бы котёл был на 1000А? А на 3000?
    9,971
    А мне непонятно зачем им вообще трансформатор тока приспичило использовать, я бы предпочёл вот это:
    + блок питания =24В!
    Амперметр - это же так винтажно!
    13,630
    Сергей0308 А ИПТ -01 по вашему это не трансформатор тока ?
    Hits13 у вас котел ТЭНовый или какой-то другой ? Насос не надо ограничивать, он как крутит так и должен крутить, ограничивать надо мощность котла для регулировки.
    Если у вас включение 3-х фазное и есть возможность сделать однофазное, то есть включить ТЭНы не треугольником а звездой и разделить на ступени, надо будет заменить регулятор на какой-то другой и добавить контакторов на каждый ТЭН в отдельности.
    Если вариантов нет, то ставить мощные семисторы и ШИМить их.
    В любом случае затратное удовольствие, но можно сэкономить.
    Последний раз редактировалось melky; 12.01.2016 в 09:46.
    13,630
    О Ё, это электродный котел... Там вроде как регулирующие электроды есть, вот им бы регулировку и добавить...
  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. ТРМ 200 + МСД 200
    от Иван Пискун в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 12:24
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 11:02
