Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Подскажите по комплектации котельной с теплоаккумуляторами.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Цитата Сообщение от ch-tehnik.ru Посмотреть сообщение
    дело все в том. что грамотное ТЗ я смогу составить только после появления понимания итоговых возможностей. общее ТЗ я написал в первом сообщении.
    к томуже ТЗ то на каждый объект разное. вот к примеру типовой вариант http://ch-tehnik.ru/portfolio/sistem...akumulyatorom/ алгоритм там тоже имеется работы. логирование правда на теплоаккумулятор надобы и удаленное управление. на данный момент оно сильно ограничено.
    это не тех задание а бред сумашедшего прочитайте учебник по теплотехнике а эти сказки только для лохов
    04.01.2016
    20
    это написано для простоты понимания обычного человека. что до теплотехники то я с удовольстием могу с вами подискутировать на эту тему, но мне кажется это несовсем профиль данной темы.
    Проектирование и монтаж энергоэффективных систем отопления в Чехове - ch-tehnik.ru
    04.01.2016
    20
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Компания "будерус" дает готовое аппаратно-техническое решение, в которое все включено.
    Здесь нужно размышлять чуточку иначе.
    Давайте эту "курочку" разложим на "крылышки", мухи в сторону, котлеты в сторону, другую.
    1. Все что касается контроллера, проводов, датчиков, панелей - забейте болт. Тут Вам быстро в этом помогут, вариантов может быть действительно много, но это следующий шаг.
    2. Все что касается технологии, труб, приводов, задвижек, клапанов, насосов - все подробно распишите графически.
    Примерно так
    Крайне хочется общаться с Вами не как с невнятным бодом, который потратит кучу твоего времени, все выяснит, а затем свалит, таких хитрых прет как из рога изобилия. Хочу (уверен что не я один) видеть в Вас человека, у которого есть реальный, пусть маленький, пусть захудаленький, но все-таки живой объект, имеющий конкретный объём и конкретную стоимость.
    тоесть от меня нужно описание процесса, гидравлическая схема и алгоритм на автоматику?
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    это написано для простоты понимания обычного человека. что до теплотехники то я с удовольстием могу с вами подискутировать на эту тему, но мне кажется это не совсем профиль данной темы.
    сколько киловат в литре дизеля и какова стоимость киловата будет на дизеле и электричестве? какого размера должен быть гидроаккумулятор чтобы поддерживать днем дом площадью хотя бы метров 100?, а дальше все что вы предлагаете это продажа не нужного оборудования и автоматики которое не окупится никогда а только будет есть деньги на то
    04.01.2016
    20
    Причем тут гидроаккумулятор и поддержание дома?
    но я понял о чем вы. и собственно вопрос, а сколько нужно иметь теплоаккумулятор в объеме чтобы отапливать дом в ну пусть в 250 квадратов, с маленьким нюансом, основное время температура в доме поддерживается на уровне 10 градусов...
    А также хотел бы спросить, а какбы вы реализовали следующие пункты в техзадании...
    1- возможны перебои в электричестве около недели.
    2- возможны срочные отъезды заказчика сроком около месяца.
    Без наличия ненужного оборудования в виде как я понимаю в данном случае теплоаккумулятора. Ну и напоследок, а сколько в том теплоаккумуляторе литров?
    13,633
    судя по фотке не менее тонны.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    в одном литре солярки около 10 квт если брать солярку оптом и не евро где то по 25 руб получается 1 квт 2.50 тоже самое что ночной тариф по электричеству поставить 2 котла и если электричество отключают дизель генератор с автозапуском с дизеля на 1 квт электричества можно получить 1.5 квт тепла, вот и вся математика а дальше можно эксперементировать солнечные коллекторы ,панели и так далее
    04.01.2016
    20
    очень существенно поболее.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    гидро аккумулятор размером с 1 тонну если считать что ниже 30 градусов не используем реем его до 100 запас тепла 8 квт берем расчет отопления 1 квт на 10 метров если дежурный режим где тог 30 % 7 квт получаем 1 тонна 1 час
    04.01.2016
    20
    если считать, что КПД дизельного котла 100% то да, а если нет, особенно при неполной его нагрузке? а вот КПД электрокотла уже близок к сотке. так что нифига не 2,50 стоит киловатт солярочного тепла, во вторых, дома отапливаемые с помощью электрокотлов можно перевести на другой тариф, что и было реализовано, а там даже дневной тариф составляет 3, 50 кажется. ночной 1.20 вроде. Что до включения дизельгенератора, то он при запуске будет маслать на.. непомню уже, но чето около десяти киловатт.. вам все еще кажется что рентабильно будет жечь соляру и в гернераторе работающем в холостую и в дизельном котле?
    Последний раз редактировалось ch-tehnik.ru; 06.01.2016 в 19:43.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 11:53
  2. подскажите по настройке модулей по RS485
    от ASo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 12:54
  3. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 09:31
  4. По котельной
    от Push_ON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 05:50
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 08:48
