Аналогичный вопрос, когда сделаете стабильный драйвер чтобы не проходить весь этот квест
Что не за устройство все проблемы с драйверами.
Win7 не ставится драйвер , после прохождения этого квеста результат тот же самый, устройство с восклицательным знаком.
пункт 13) Открыть диспетчер устройств, вкладка порты,PLC100 CDC USB to UART, проверить отсутствие желтого восклицательного знака, уточнить номер порта
Квест по установке
Первая установка
1) Подать питание на ПЛК
2) Дождаться загрузки ПЛК (загорится индикатор работа)
3) Подключить кабель USB к ПК, затем к ПЛК
4) Windows ппопытается определить устройство, но не сможет. Далее откроется окно с возможными вариантами установки драйвера
5) Выбираем установку из указанного места
6) Windows может выдать сообщение, что у драйвера отсутствует цифровая подпись Microsoft. На данный запрос нужно ответить продолжить установку
7) Ждем сообщение об успешноу установки драйвера (Драйвер может установиться, но выдать оибку 10 - необходима перезагрузка ПК)
8) Отключаем ПЛК от ПК и снимаем с ПЛК питание
9) Перезагружаем Windows
10) После загрузки ПК подать питание на ПЛК
11) Дождаться загрузки ПЛК (загорится индикатор работа)
12) Подключить кабель USB к ПК, затем к ПЛК
14) Можно проверять связь с CoDeSys
Повторная установка/переустановка
4) Открыть диспетчер устройств, вкладка порты,PLC100 CDC USB, правой кнопкой, удалить драйвер
5) После удаления, снять питание с ПЛК, отключить кабель USB
6) Выполнить перезагрузку
7) Установка драйвера согласно пункту Первая установка
Ответить с цитированием
