Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Управление станком
    Цитата Сообщение от Устинов Илья Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые работники ф.Овен.
    Хотим использовать оборудование Овен для управления станками (без ЧПУ, а только с индикацией координат).
    Для этого должна быть возможность обрабатывать несколько энкодеров (до 5) с частотой сигналов до 50...100 кГц. При первом знакомстве с контроллерами такой возможности не обнаружили. Можно обрабатывать только 1 энкодер с нужной нам частотой используя контроллер ПЛК110-60. Так ли это ??.
    По сигналу репера (Z) должна быть возможность быстро (в пределах 5 мксек)обнулять счетчик энкодера для установки ноля координаты. Должна быть возможность быстрого (также в пределах 5 мксек) выхода на функцию при достижении заданной координаты. Возможно ли это ??
    Счётчик энкодера 16 разрядный и если длина хода оси больше 32 000 (а это на станках как правило), то надо программно вести счетчик координаты считывая значение счетчика энкодера и обнуляя его. Но тогда могут теряться импульсы энкодера между чтением и сбросом.
    Итоговый вопрос. Сможем ли мы построить систему управления станком с учётом выше изложенных требований используя оборудование Вашей фирмы. ??
    не получится... только нардкор, только железо ))) ПЛИС, как вариант - производители энкодеров предлагают индикаторы для них... в некоторых сериях ПЛК (не овен) есть модули для учета энкодеров, но как правило 1 энкодер на модуль
    Что и с одним энкодером не получится при частоте следования импульсов 25 кГц ?
    Дмитрий имел в виду модули ПЛК (не ОВЕН). Часто один модуль расщитан на работу с одним энкодером.
    Новый ПЛК110 будет имеет возможность работы с энкодерами на большей частоте. Количество энкодеров определено только количеством быстрых входов.
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/opisanie
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Как то занимались подобной темой,брали плк110 и 5 счетчиков си30,адоптировали их к ЛИРам.Но про мкс речи не было.
    Когда он писал это, имелся ввиду новый ПЛК110. Почему не получится не понятно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.12.2015 в 20:44.
    Новый ПЛК110 сильно отличается от старого ПЛК110 в лучшую сторону.
    один энкодер и на 25 кгц можно попробовать, но человеку нужно 5 и по 100 кгц.
    есть еще неявная фича старого и нового ПЛК110 - в старом - верно для прошивки 2.10.9, при использовании быстрого таймера, если не хватает времени - основной цикл "растягивается" позволяя коду выполняться, и если алгоритм имеет разброс по времени выполнения, в большинстве случаев, "нагоняет" требуемый ритм, пульсирует чуток время основного цикла - и пес с ним, "быстрое ядро" выполняется стабильно по таймеру.... в "новом" ПЛК - при нехватке времени в основном цикле сразу получаете "собаку"... раз в 100 лет соберутся условия для переполнения времени - и сразу такое жестокое наказание... пичалька
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 28.12.2015 в 22:20.
    а максимальное время какое установлено? Представляете какое количество инструкций должен выполнить процессор, чтоб прошла секунда. Либо есть условия выполнения бесконечного цикла, либо дело всёже в другом
    представляю, но к сожалению это не так.. точнее секундная "собака" работает штатно, но перезагрузки по времени бывают и из за кратковременных переполнений основного цикла... вот так чтобы совсем точно я эту фичу не выделил, но получил повторяющуюся ситуацию когда срывы в перезагрузку убирались либо "выключением" части алгоритма, либо "набросом" миллисекунды на время основного цикла
    если поднять минималку, то во время холостого хода обмен с переферией может идти в одно большом прерывании не напрягая ни кого.
    По поводу части алгоритма, примерно помню как устроено обращение к памяти микроконтроллера, но когда в плк организована многозадачность, где на два порядка отличается время цикла у задач, возможно крадут у друг друга участки памяти отсюда и появляется крах системы с уходом в перегрузку
  1. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. Управление насосом
    от khvatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 18:07
  5. управление печью
    от pgomberg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 12:55
