Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Регулятор мощности (напряжения) со стабилизацией, в формфакторе DIN.
    Вы всерьез хотите поместить силовые элементы в закрытый шкаф?
    Цитата Сообщение от U-M Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Просматривал каталог продукции, в голову ничего разумного не пришло, может что посоветуете.
    Есть нагрузка (в упрощении - ТЭН, 220В, до 8 кВт). Необходимо на нагрузке регулировать напряжение (ну мощность на ТЭНе) и крайне желательно эту мощность
    стабилизировать от скачков входного напряжения. Еще одно из пожеланий - все это с монтажем на DIN-рейку.
    ТЭН -это довольно инерционная нагрузка. И стабилизацию производят по регулируемой величине.
    В качестве исполнительной части может и подойдет что-то из БУСТ, а вот чем задавать мощность и тем более чем ее стабилизировать вопрос непосильный,
    так как в каталоге есть ПИД-регуляторы по температуре или по давлению, что данном случае непригодно.
    ПИД - регулятор это просто формула, а регулировать им можно всё, что угодно. Главное настроить правильно.
    Если ничего из существующих решений не понравилось, берёте программируемое реле или контроллер, и пишете свой ПИД - регулятор.
    Ну это смотря каких габаритов шкаф...
    Можно на крайний случай радиатор через заднюю стенку вытащить наружу, оставив внутри только собственно ТТР.
    31.10.2015
    Минусинск
    24
    Здравствуйте.
    Заранее спасибо за внимание.
    у регулятора температуры датчик измеряет температуру, у регулятора давления -соответственно давление. если уж желаете регулировать мощность (в смысле стабилизировать),то и измеряйте мощность или то, от чего она зависит - ток или напряжение.
    Не надо ничего городить. Надо взять что-то наподобие этого:http://rusautomation.ru/tiristornyy-...r-moschnosti-d
    такая штука у чувака стоит на электропечи для спекания порошковой краски
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Здравствуйте.
    Есть нагрузка (в упрощении - ТЭН, 220В, до 8 кВт). Необходимо на нагрузке регулировать напряжение (ну мощность на ТЭНе) и крайне желательно эту мощность стабилизировать от скачков входного напряжения. Еще одно из пожеланий - все это с монтажем на DIN-рейку.
    В качестве исполнительной части может и подойдет что-то из БУСТ, а вот чем задавать мощность и тем более чем ее стабилизировать вопрос непосильный, так как в каталоге есть ПИД-регуляторы по температуре или по давлению, что данном случае непригодно.
    Для стабилизации напряжения промышленность изготавливает стабилизаторы, для регулирования - ЛАТРы, для ограничения электрической мощности - ограничители мощности, для регулирования тепловой мощности - тиристорные регуляторы. Кстати определитесь, это совершенно разные параметры, посмотрите в учебнике физики. Чтобы эти органы можно было разместить на ДИН-рейке, они должны иметь КПД хотя бы 99,8%, иначе перегреется. ПИД-регуляторов по давлению не встречал ни разу. Видел только П-регуляторы, они стоят в газо-регуляторных пунктах и снижают давление природного газа. Овеновские ПИД-регуляторы имеют универсальный вход и им без разницы, какой датчик Вы на него подключите, датчик давления, температуры, напряжения, мощности или уровня воды в мировом океане, он в любом случае будет давать команду на управление по ПИД-закону. Но думаю, что он Вам не поможет, чтобы правильно настроить ПИД-регулятор, люди по несколько лет учились в техническом университете, или техникуме, или училище. А Вам, судя по вопросам, это чуждо.
    Последний раз редактировалось rwg; 29.11.2015 в 09:58.
    Всевозможные устройства довольно большой мощности (например, частотники) выпускаются с креплением на DIN рейку, и отнюдь не обладают 100% КПД, просто имеют встроенный вентилятор.
    Во множестве частотников имеется ПИД регулятор, и замечательно работает в системах водоснабжения с поддержанием давления по датчику.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 07:57
  2. Тиристорный регулятор напряжения
    от SMH в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 13:05
  3. Регулятор мощности ТЭНов на твердотельных реле
    от олег22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 08:13
