Показано с 11 по 15 из 15
Тема: AC4 и и эмуляция COM порта (сигнал DSR)
    Разобрался в проблеме.
    Микросхема CP2101 действительно имеет хорошую поддержку сигналов "DSR и ко". У микрухи на каждый такой сигнал имеется выход (вход). И если на вход подать активный сигнал, то драйвер корректно отработает и при чтении этого сигнала соответствующий COM порт в системе прочитает его верно.
    К сожалению входа CP2101 в AC4 висят в воздухе и никак не участвуют в обмене данными. Теоретически в каких-то случаях это может вызвать трудности. Можно было бы для большей совместимости завести "DSR и ко" в МК. Хотя я с Тинькой не работал, даже не знаю есть ли там свободные выходы.
    Это что касается работы AC4.
    В моей же проблеме был виноват компилятор.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    DSR и ко - используются только в микрухах подобны MAX485 ... силабы и фттди сами знают что они хотят делать передавать или принимать (принимают всегда если не передают) и сами сигнал формируют.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    13,594
    murdemon, не совсем так. Есть FTDI, которые могут управлять всеми сигналами программно, просто на рынке распространены часто дешевые преобразователи с урезанными чипами.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Ты имеешь ввиду кетайский.... на которых еще дрова нормально не встают? просто зачем разводит DSR потом в программе писать поддержку переключения этого DSR при приеме и передачи, если сам чип FTDI все это делает сам ..
    Dmitriy Murashov
    13,594
    murdemon у FTDI чипы РАЗНЫЕ, есть еще буковки после номера чипа и эти чипы умеют разные вещи.
    Например почитай разницу между чипами, когда на хвосте есть буковки RL (если не ошибся). На данном чипе можно всякие PonyProg и тд программаторы подключать через USB порт при помощи конвертера. На обычном работать не будут, потому как правильно ты написал, чип сам все определяет и не дает управлять программно.
  1. AC4 и corrigo
    от hawk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 07:04
  2. эмуляция ...
    от neilflemming в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 04:49
  3. эмуляция ...
    от neilflemming в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 02:35
  4. ac4
    от Максмим в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 15:54
