Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Защита от частых пусков. ПР 114.
    21.01.2011
    еБург
    890
    Да, так гораздо лучше, 10с задержка, но не с момента выключения!
    Вы не торопитесь... подождите минуту, пока счётчик насчитает... и потом он разрешит сразу 5 пусков подряд
    (т.к. мы целую минуту ничего не пускали(!), значит если мы за 5 сек сделаем 5 пусков - мы не нарушим условие задачи!!!)
    а потом попросит подождать...
    начинающий профессионал
    9,693
    Но там же ни каких условий не ставилось, кроме задержки с момента выключения! Ладно не хочу Вам мешать!
    21.01.2011
    еБург
    890
    прошу прощения, действительно был невнимателен...
    Надеюсь новый пример будет ближе к ТЗ описанному в первом сообщении, а не к ТЗ которое я "прочёл" из названия топика...
    Последний раз редактировалось AI!; 12.11.2015 в 21:42.
    12.11.2015
    Казань
    15
    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    Меняем точки отсчёта: Сажаем вход Не на выход устройства... Что проще связи переставить... Или за вас все сделать? Так в первом вопросе сами просили только подсказать.
    Я за два дня уже многое перепробовал. Изменив лишь связи, ничего не получим.
    9,693
    Вы меня не пугайте, что за 2 дня ни одна умная мысль не пришла?
    12.11.2015
    Казань
    15
    Браво! Всё работает и соответсвует ТЗ. Спасибо!!!!
    Казалось бы, такое простое условие, я думал быстро реализую, применяя простейшие блоки. Оказалось, что не казалось!
    Нашлась существенная недоработка и мое упущение в ТЗ: если во время отсчета времени контакт замкнулся и находится в замкнутом положении, то схема по прошествии отсчета должна включиться.
    В Вашем примере нужно сначала выключить, потом снова включить(((
    Последний раз редактировалось Гризли; 12.11.2015 в 22:18. Причина: Добавил абзац.
    12.11.2015
    Казань
    15
    Вчера я впервые узнал, что такое программируемое реле и что его можно программмировать.
    Если же Вы через 2 дня после знакомства с реле мастерски научились составлять всевозможные алгоритмы - я Вами восхищаюсь.
    9,693
    Я не знаю как Вы, но я даже когда знаю как выполнить стоящую задачу, не редко стараюсь сначала посмотреть как выполняли другие подобную задачу и бывало заимствовал некоторые решения, если не находил лучше, на мой взгляд, а здесь на форуме достаточно примеров, чтобы посмотреть!
    12.11.2015
    Казань
    15
    Я "доработал" Вашу схему. Сейчас алгоритм таков:
    Есть входной сигнал - есть выходной сигнал.
    Входного сигнала нет -выходного нет.
    В течении 5 сек после пропадания входного сигнала сигнал на входе игнорируется.
    Если по истечении данного времени на входе сигнал не появился, то на выходе, соответственно, "О".
    Если появился до истечения - то устройство после отсчета времени самостоятельно включается.
    (сигнал на входе - сухой контакт, например, датчика давления, ЭКМ, уровня жидкости и т.п.)
    Последний раз редактировалось Гризли; 12.11.2015 в 22:59.
    9,693
    Вот Вам вариант от меня:
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 19:32
  3. Аналоговый вход ПР-114
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. ПР 114 с АС7
    от liboyl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 18:52
  5. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:13
