Страница 2 из 90 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    12,157
    В данной теме хотелось бы обсуждать программное обеспечение .А если так рассуждать , то и планшеты "не серьезное оборудование" ,однако есть куча примеров и скад на андроиде.По юсби тоже будет "бегать модбас" на дистанцию 0,5метраЧто касаемо нового модуля блютуз ,то вопрос остается открытым ,если кто предложит модуль в пределах 2,5тыс,он закроется автоматически .Если бы Сименс контроллеры стоили бы как Овен ,то кто бы брал Овен ,да же несмотря на сервис .Да и репутациями мерится не к чему ,однако ...
    Опять же импортозамещение
    А серьезные панели так могут ? http://www.stepandstep.ru/catalog/yo...pod-vodoy.html
    Последний раз редактировалось rovki; 30.10.2015 в 23:20.
    13,593
    при этом Андроид и не Linux....
    12,157
    Всего должно быть много и разного для выбора
    13,593
    Не соглашусь. Уже столько систем умерли на моем не длинном жизненном пути. Андроид не будет исключением. Система меняется чуть ли не раз в полгода, иногда до неработоспсобности ПО.
    Даже в страшном сне не стал бы применять.
    Уж лучше миникомпьютер с web скадой и подключение ЛЮБЫМ устройством, Андроидом, Айфоном, Винфоном и так далее.
    12,157
    Так не обновляйте систему .Стоит планшет ,на нем Скада (монопольное использование) ,выйти из нее нельзя без ПИН кода ...после запуска (как вариант) ...А то операторы начнут игры играть ,кино смотреть ,редактировать проект в скаде....И симку уберите из смартфона ,когда он является панелью управления ...
    Последний раз редактировалось rovki; 31.10.2015 в 00:01.
    13,593
    Устройства имеют свойства ломаться.
    12,157
    А, ну так вечного нечего нет.Поменять планшет за 5круб(или смартфон за 2кр) проще чем панель за 25кр, загрузив скаду и код сохраненной программы.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Значит Вы решили сделать пр-ми блютуз на дешовом китайском модуле? НЕ знаю, Вам решать, но я бы на это ни за что не пошел, так как имею репутацию производителя надежного оборудования для индустриального применения.
    По поводу USB на планшете, не сравнивайте (Мышки подключают ,принтеры ,накопители,,,(не говоря о медиа) с сериальным промышленным портом по которому будет бегать Модбас.
    Извините а в чем отличие между подключением мышки и сериальным промышленным портом??? И как по вашему мнению компания ОВЕН использует какие то специально промышленные порты для загрузки ПО в ПР или какието специально отказоустойчивые мик раросхемы юсб?
    Тут могу спорить, скжите название web скады которая на данный момент успешно живет дольше андроида, которой пользуетесь вы.
    Так сказать можно о чем угодно, о ваз 2110 или плк 100, конкретнее пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Scream; 31.10.2015 в 00:38.
    Вы уверены,что на планшете USB порт будет работать без зависаний, да еще в не стандартном применении длительное время неприрывно?
    Считаю сравнение с Овеном не корректным, это индустриального исполнения приборы
    Одно дело если бы Вы комплектовали скаду своим планшетом, под который можно было-бы подпилить драйвер, а так у клиентов будет целый зоопарк планшетов/смартфонов, да еще и разные версии андроида. Насчет стабильности сомневаюсь.
    Последний раз редактировалось Atman; 31.10.2015 в 01:40.
    12,157
    Отложим пока философию в сторону и продолжим описывать предполагаемые свойства Каскады...
    Органы управления -
    1.Кнопка без фиксации -имеют в свойствах изменяемый размер ,цвет и надпись с изменяемым размером и цветом.
    2.Переключатель на 2 положения(с фиксацией) -имеют в свойствах изменяемый размер ,цвет и надпись с изменяемым размером и цветом и самим текстом (2 текста ,соответствующие 2 положениям). Выравнивание текста по центру ...
    3.Текст ,Рисунок -это надписи над(под) органами управления ,имеют в свойствах изменяемый размер ,цвет и надпись с изменяемым размером и цветом и рисунок заднего плана импортированного с ПК или андроид.
    4.Лампа- битный индикатор, имеют в свойствах изменяемый размер ,цвет и надпись с изменяемым размером и цветом,а так же свойство-скрытность ,то есть надпись появляется только по установки бита,без отображения самого символа лампы.
    5.Звонок-битный индикатор , имеют в свойствах изменяемый размер ,цвет и надпись с изменяемым размером и цветом.
    6.СМС- битный индикатор , имеют в свойствах изменяемый размер ,цвет и надпись с изменяемым размером и цветом ,а так же сам текст и номер телефона адресата.
    7.Задатчик- целочисленный регистр , имеют в свойствах изменяемый размер ,цвет и надпись(цифры) с изменяемым размером и цветом ,а также количество десятичных разрядов .
    8.Цифровой индикатор- целочисленный регистр, имеют в свойствах изменяемый размер ,цвет и надпись(цифры) с изменяемым размером и цветом,а так же количество десятичных разрядов .
    9.Служебные кнопки - типа перехода между экранами .
    Последний раз редактировалось rovki; 31.10.2015 в 11:34.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
