Показано с 11 по 20 из 23
Тема: как вычислить адрес
    13,611
    Какой такой 38 ? Адастра с нулевого считает ? может как и многие другие с 1-ого ?
    Последний раз редактировалось melky; 12.10.2015 в 13:11.
    Вернемся, так сказать, к нашим баранам. Упростил в adress2.JPG Codesys'е. Считываю через Trace Mode, через ethernet, для чтения float номер регистра выбираю 0x00, а байт считать не получается, не по одному из регистров, перепробовал до 0x12.
    13,611
    Stas float у вас правильно считывается по регистру 0 ?
    Если правильно, то по 4-му регистру будет два байта (один регистр), в Адастре возможно необходимо поменять местами байты.
    Вы бы еще указывали какими функциями и что читаете, если хотите прочитать коилсы первой фукцией, то Ваш байт начинается с 32 адреса, если третьей то требуется добавить еще один 8битный модуль и только после этого читать второй регистр
    float считывается правильно (для трасе мода файл modbus.set , число 2 внутри ). И я насчитал 4 регистр , 0x02 для трасе мода (там пусто, канал показывает недостоверность).
    to capzap в трасе моде не указываются функции. 32 адрес , нумерация по памяти внутри контроллера и какая сист счисл?
    ModBus recieve error from unit_1(10.0.2.11:502) err=2 Rin_Byte(2)#4 в логе.
    to capzap читаю 4 функцией, считал значение из регистра Modbus 0x02, но суть в том что нужно в данный байт записывать значение, те 16 функцией, но к какому регистру?
    13,611
    Почему вдруг для трейс мода 4-й регистр стал вторым ? непонятно...
    блин. 0,1 регистры это флоат, 2 это регистр с байтом, проверять расположение байт в регистре
    Последний раз редактировалось melky; 14.10.2015 в 13:09.
    смотря о каких регистрах разговор. Если память контроллера то да 0,1 это флоат, который для модбаса регистр 0x00. 2,3 регистр в памяти то 0x02 регистр модбаса
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 13:27
  2. По кривой разгона, вычислить коэффициенты ПИД
    от Gosha в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:42
  3. mac-адрес
    от Stenvel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 07:53
  4. Как считать МАС Адрес из
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 10:29
