Контроллер ПЛК-100 с MasterPLC, программируется MasterScada, подключен через Ethernet.
Получается, что в MasterScada могу только прошивать контроллер, но не могу менять его конфигурацию. Как можно увидеть и изменить параметры контроллера, в первую очередь IP-адрес? Очень важно, т.к. необходимо подключить к проекту несколько контроллеров.
(Пытался подключиться с помощью входящей в поставку программы EasyWorkPLC - не получается никак, ни через TCP-IP, ни через RS-232. В первом случае пишет "Ошибка при обмене с прибором", во втором - "Com порт занят". Через среду CoDeSys также пытался связаться с прибором - не хочет и, как понимаю, не должна, поскольку в контроллере среда исполнения MasterPLC.)
Ответить с цитированием
