Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Имя присвоеное входу не работает
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Вы переставили местами, но порядок выполнения не изменился, у Вас OR под номером 13, он выполняется последним.
    Вам надо сначала определиться с логикой и написать подробное ТЗ:
    1. Включается с панели одной кнопкой, отключается другой (или иначе).
    2. Из ПЛК включается и выключается одной переменной (или одной включается, а другой выключается).
    3. Определитесь с приоритетом, что будет если включили/выключили одновременно из панели и ПЛК
    Пользователь Аватар для mummy117
    16.05.2015
    Харьков
    31
    Большое спасибо, теперь понял.
    Последний раз редактировалось mummy117; 12.09.2015 в 18:38. Причина: Ошибки :)
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Клик правой по холсту -порядок -в соответствии с потоком данных
    16.05.2015
    Харьков
    31
    Дошел до этих вопросов. Есть биты устанавливаемые с панели (1.jpg), их значение нужно передать переменным, но моя беда в том что эти же переменные нужно устанавливать в "1" и с других мест. Как это сделать.
    Если не затруднит, посмотрите мой ФБ, там видно где эти переменные устанавливаються в "1". Но как мне тут уже обьяснили, что выше по программе они выставляются в "1" а биты с панели (если они "0") выставляют опять эти переменные в "0".
    Последний раз редактировалось mummy117; 15.09.2015 в 11:30.
    4,220
    Сделали бы панель Мастером и такие вопросы отпали бы сами.
    16.05.2015
    Харьков
    31
    1000 ивенений, а по теме?
    4,220
    Так это и есть по теме.
    16.05.2015
    Харьков
    31
    Спасибо, сам решил этот вопрос. По переднему фронту подымаю переменную, по заднему сбрасываю. И никто никому не мешает.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.09.2019, 11:54
  2. ПЛК100 не работает
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 14:44
  3. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  4. не работает ТРМ10..
    от AmigoCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 10:30
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:14
