Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Не совпадают идентификаторы прошивок
    12,158
    Повторно -для ПР110 ,ПР114 используйте только ОЛ51 ,тем более для горящих проектов
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Понял, спасибо, нашел, а то завод без воды останется.
    Вы можете сделать скриншот с окном где говорится про индетификаторы? Версия прибора какая? Именно прибора а не встроенного по и примерный год производства?
    Здравствуйте!
    у меня не совпадают версии встроенного ПО. Обновляю, пишет что обновление прошло успешно, но по факту вместо прошитой версии 2.81 записана 2.80. При заливки программы ОЛ снова просит обновить встроенное ПО. Использую ОЛ 1.8.4 106b и ПР110. Если этот баг не убрать, то пользоваться для разных приборов ПР разным ОЛ как минимум ОЧЕНЬ неудобно.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от vgspb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    согласен, но по факту это так
    12,158
    Здравствуйте!
    Используйте ОЛ51 для ПР110 ,а когда отладят ОЛ11х ,тогда и будет один ОЛ ,причем все что напишите в 51 будет совместимо со старшим ОЛ.Ну или пополняйте ряды тестеров
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Так....
    У меня ПР110,
    Теперь пытаюсь понять овеновскую логику, втюхали обновление и ничего не работает вообще,
    проект горит. Что делать товарищи?
    ПР110
    проект горит.
    Взять ОЛ 1.7build51 и переписать всё на нём.
    Экспериментальные прошивки - для экспериментов.
    Здравствуйте!
    Вчера нарвался на точно такуюже проблему.
    Причем по факту проект в ПР записывается и очень даже работает. Вся проблема в том что теперь процесс заливки не несколько секунд а пару минут пока он пытается каждый раз залить версию 2.81.
    А на второй идентичной ПР при попытке залить проект сначало вообще не обновлялось встроенное ПО и вылетала с ошибкой чтото про невозвожность установить биты скорости RS485.
    Затем попробовал отдельно обновить встроенное ПО, все прошло "успешно" ну тоесть у второй теперь поведение как у первой, т.е. каждый раз пытается перезаписать ПО внутреннее, но теперь хотябы и проект заливает и даже работает после этого.
    В любом случае нужно срочно править версию ОЛ, это никуда не годиться!!!
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Экспериментальные они или нет мне вообще не интересно.... Программа предложила обновиться, значит она посчитала это необходимым и мне предложила, я же просто согласился, откуда ж мне знать что это играются разработчики???может в обновлении исправлены баги моей ПР.
    Здравствуйте.
    OWEN Logic 1.7 build 51 beta при попытке записать программу в реле, предложил обновить прошивку ПР110-24.8Д.4Р после обновления прошивки, похоже записал программу и перестал видеть реле.
    Опять вскрывать реле и принудительно менять прошивку?
  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 20:05
  3. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  4. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
  5. значения на индикаторе си-8 не совпадают!
    от JuLi в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 19:43
