Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Автоматизация с помощью энкодера
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    ясно а скорость 10 об минуту или возможно ее уменьшить?
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Ну тогда из Овенского ПЛК110-30 новой генерации + СПК105(Вместо панели , самый дешевый вариант).
    Блок питания для энкодера надо .
    Судя по вашим объяснениям вы не очень-то в теме ...
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 28.08.2015 в 23:34.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Думаю лучшим решением для ТС будет сформулировать ТЗ, озвучить бюджет, сроки и искать толкового исполнителя в теме "Оказываем услуги по автоматизации".
    Цитата Сообщение от ESTerekhov Посмотреть сообщение
    Мне тут вдруг еще такая мысль пришла, а можно ли такую же задачу решить при помощи реле времени? Чтобы ПЛК запоминал не угол поворота стола, а время и направление его вращения?
    Сильно зависит от необходимой точности перемещения и жёсткости характеристики привода. Так-же влияние механики имеет место.
    ПЛК110-30+ИП320.
    Необходимости применения СПК105 не вижу.
    ESTerekhov
    У вас в промежуточных положениях фиксация механическим тормозом имеется?
    Можно и прямо сдесь.
    Для поиска оптимального решения нужно знать параметры механической части.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 29.08.2015 в 14:18.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ПЛК110-30+ИП320.
    А я вижу и считаю ИП320 это устаревшее унылое г..о и , соотв., лично не применяю и не советую применять .
    ESTerekhov
    У ПЧ нормальных есть функции фиксации пост.током , а редуктор не даст просто так легко проворачиваться ,хотя х.з ...
    Для поиска оптимального решения надо знать ВСЕ параметры .
    Чего-то гламуром повеяло... Или показалось?
    Для решения этой задачи ИП320 более чем достаточно.
    Привод не гарантирует 100% надёжности. И иногда "съезжает с катушек".
    Поэтому необходимо блокировать передачу механическим тормозом, момент торможения которого больше максимального момента двигателя.
    Полностью с вами согласен.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,482
    Прошу помочь разобраться, вероятно, чтобы это где-то хранить и выполнять, понадобится какая-либо технологическая панель или что-то еще. И как это все подключить? Напрямую к частотнику? Или как-то иначе? Если к частотнику подключать, то потребуется какой-либо дополнительный источник питания?
    Я думаю, что конфигурация будет такая:
    1. Энкодер. Желательно его монтировать на оси вращения стола. Т. е. нужно непосредственно "снимать" градус поворота стола.
    2. ПЛК110-60, если стол (энкодер) крутится быстрее, чем 60 об\мин. Если медленнее, то достаточно ПЛК110-30
    3. Панель ИП320
    4. Датчик нулевой позиции стола, если энкодер закреплен не на оси стола, а, к примеру, на редукторе.
    Кнопки, датчики, энкодер - в ПЛК, а уже ПЛК управляет частотником.
    Если энкодер монтировать непосредственно на валу двигателя, то с очень большой вероятностью не хватит быстродействия входов ПЛК. Только если применять новый ПЛК110. Но новый в данный момент поставляется только с двумя быстрыми входами и релейными выходами. Релейный выход достаточно медленный (20-40 мс), это может сказаться на точности позиционирования.
    По питанию энкодера. Для датчиков и кнопок всё равно нужно питание. Да и ПЛК желательно питать от 24VDC. Т. е. в любом случае потребуется источник питания 24VDC мощностью 50-100Вт.
    По поводу моментальной смены программы. Толкового менеджера рецептов под КДС я не встречал, но теоретически можно сделать выбор (аппаратный или программный) комплекта переменных.
    Тормозится стол электрическим тормозом достаточно точно - Это уже сделано. Еще раз скажу - частотник уже имеется и само устройство уже работает но только в ручном режиме. Мне же нужно только автоматизировать поворот стола и его возвращение в нулевую позицию.
    И все же я хотел совмещенную ПЛК и панель для экономии места. http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=7054 такая подойдет?
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Дискретные входы
    Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход 1000 Гц.
    Согласуется с частотой сигналов с энкодера?
  1. Подключение инкрементального энкодера
    от alek.yum в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 18:45
  2. Подключение энкодера - загадка?
    от clockwise в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 07:15
  3. подключение энкодера
    от Андрей Славин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:31
  4. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  5. Подмодуль энкодера в ПЛК
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 21:35
