Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Вход Enable в modbus.lib
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Нашел оптимальный способ работы с входом Enable.
    На вход Enable необходимо подавать not Read:
    var
    GetHoldRegs : MB_RD_HOLD_REGS;
    end_var
    GetHoldRegs(Enable:= NOT GetHoldRegs.Read,
    Mode:= MB_RTU,
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Глядя на код библиотеки, я бы не стал подавать NOT Read. Этот признак выставляется в самом начале обмена. Таким образом, вы тут же переводите Enable на FALSE. Вдобавок это внутренняя переменная, и вы не должны делать предположений относительно её поведения. Попробуйте лучше NOT Complete.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Not Complete плохо, потому, что я после Complete = true более не хочу вызывать блок MB_RD_HOLD_REGS, а он должен быть вызван с Enable = false перед следующей передачей.
    У меня прекрасно работает, если на Enable подаю not Read. Мне как раз и нужно установить Enable на один скан.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 15.09.2015 в 13:40.
    а какая разница, что комплит, что реад при изменении состояния запустят фб без Вашего ведома, подать импульс на один скан может и r_trig, который не зависит от внутренних просессов фб, а управляется Вами или по какому нибудь событию
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Попробовал с Complete. Тоже работает (чего и следовало ожидать).
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Можно и так, но это просто лишние переменные.
    Вы сейчас написали это лишь бы поспорить, а как же фраза
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Кажется поспорить хотите Вы. Но я не предоставлю Вам такой возможности.
    можете конечно назаать это желанием поспорить, но чтоб завершить вопрос до логического конца, нужно понять нужна Вам цикличность или нет, если нет тогда управление должно быть внешним и без лишней переменной не обойтись, если нужна, то тогда после опускания выходных сигналов у Вас инициируется очередной запрос, что может повлиять на сам опрос в режиме RTU
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Я подразумевал именно цикличность опроса. Так чтобы по завершении одного цикла начинался другой.
  1. Конфигуратор vs modbus.lib
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 11:10
  2. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 19:15
  3. Modbus.lib и МДВВ
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:04
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  5. Task Enable/disable глючит
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:24
