Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 81
Тема: Функции String
    13,612
    Наверняка в ST есть так же готовые функции преобразования из байт во float
    Считав несколько переменных одним запросом вы можете добавить доп переменную в функции для индекса и изменить там на
    BitConverter.ToSingle (mass, index);
    И указывать индекс массива каждой требуемой переменной
    Последний раз редактировалось melky; 07.08.2024 в 13:29.
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Реал состоит из четырех байт. Если это продолжение темы про хекс, то это не тупо байты в строку перевести, а собрать согласно ieee 754
    ЗЫ Вангую что там на приборе сейчас 0.0328
    Да, это из той же оперы, так сказать продолжение. Как отправить разобрался. Теперь надо понять что делать с ответом.
    Число там = 0.0328006. ЗНАЧИТ Я ПРАВИЛЬНЫЕ 4 БАЙТА "ВЫРВАЛ".
    Расскажите подробнее, что значит собрать согласно ieee 754 ?
    Из ответа прибора я выделю эти 4 байта в стринг. А дальше как собрать?
    Последний раз редактировалось Vetal10; 08.08.2024 в 06:09.
    13,612
    capzap не просто вангует, он прав.
    Протокол отдает массив запрашиваемых переменных в виде массива 4-х байтнвх значений .
    Единственное если она float, ,то это ieee754, в наборе ещё можно оказаться так же uint32 так как тоже имеет 4 байта и это допустимо для одного запроса
    13,612
    Блин, неужели в ST нет аналога в MS4D?
    И неужели там же нет возможности сделать FBD на C# и применять его в ST ?
    Можно из 4 байт собрать 2 WORD, а потом с помощью функции собрать REAL
    Код:
     W1:=(Byte1+shl(Byte2,8));
     W2:=(Byte3+shl(Byte4,8));
    Функция тут, выложил capzap, REAL из двух WORD_____ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37203&page=10#95
    В ПЛК это делается без проблем через указатели.
    Пробовал собрать сразу DWORD и конвертировать в REAL, получается не правильно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.08.2024 в 15:35.
    13,612
    https://masteropc.insat.ru/blog/fb-s...v-masterscada/
    Если в мс4д под понятием Вещественный всегда double, то просто потом привести к нему.
    У вас есть средства, а вы е... с кучей преобразований из строк в байты из байтов в Ворды и т.д. Зачем?
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Я C# не знаю. Не смог понять когда и какие библиотеки подключать. И главное: где их брать и зачем это на простейшем алгоритме? Ни в одном языке такой дури нет.
    Неужели свой ФБ на C# будет проще, чем несколько готовых конвертаций на ST ?
    Последний раз редактировалось Vetal10; 07.08.2024 в 16:19.
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    C# не знаю. Но любой ФБ конвертации можно запихнуть в ST.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Код:
    b AT  %MB0 : ARRAY[1..4] OF BYTE := 234,89,6,61;
    x AT  %MB0 : REAL;
    собсно код:
    Код:
    ; (*это код конвертации*)
    а причем тут был string, непонятно
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.08.2024 в 18:15.
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Код:
    x AT  %MB0 : REAL;
    собсно код:
    Код:
    STRING получится в самом начале, из ответа прибора будет вырвано 4 байта.
    Как их (все 4) превратить в REAL ?
    ARRAY OF BYTE := 234,89,6,61 уже получил. Что с ним дальше делать? С# не знаю. Как С# применить в ST не знаю.
  1. Длинные строки (STRING)
    от rumkin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 17:11
  2. String и Модбас слейв
    от жекон в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 16:59
  3. Длинный STRING
    от Nazar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 13:04
  4. String переменные в архиваторе
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:53
