Показано с 11 по 20 из 46
Тема: ПЛК150+ПМ01
    Что значит останавливается? Добавьте в конфигурации ПЛК подмодуль Button.
    Дмитрий, останавливается выполнение программы, гаснет светодиод "Работа". Я, для контроля выполнения программы, вставил в ней ФБ BLINK и вывел его выход OUT на дискретный выход ПЛК150. Так вот, когда ПМ01 отключен, или еще не проинициализировался (я подаю на него питание через выходное реле ПЛК), то выход, подключенный к блинкеру, переключается как положено, светодиод "работа" горит. Как только ПМ01 инициализировался - светодиод "работа" гаснет, а выход, подключенный к блинкеру, перестает переключаться и останавливается в состоянии, в котором его застиг останов программы
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    843
    Остановка программы бывает из-за кнопки остановки на ПЛК.. что бы эту проблему решить добавь в конфигурации ПЛК подмодуль Button как вам посоветовали... (если переключиться в онлайн то программа будет находиться в стопе?)
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Про кнопку, как я помню, речь шла применительно ПЛК100, а про ПЛК150 не слышал. А если подключиться в онлайне - прога действительно в останове.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    843
    ну тогда смотрите логи ... через ПЛК-браузер какая именно команда не помню help или ? смотреть параметры
    Dmitriy Murashov
    4,197
    Эта проблема во всех ПЛК100/150/154 и ПЛК110/160
    Внедрил Button, программа перестала останавливаться, но GPRS-связь установить пока не удалось. Прикрепляю проект для критики. Может я где-то допустил ошибку, правда этот же проект по RS485 вполне нормально работает (с соответствующими заменами RS485-1 на Debug RS232 в конфигурации ПЛК, конечно).
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    843
    ну тогда прозвони все в кабеле и поменяй Rx и Tx местами на DB9
    Dmitriy Murashov
    Самое интересное, что с этим же кабелем по СМС-кам все работает, этот же кабель я использовал для работы ПЛК110 (RS232)-ПМ01 по GPRS - все работает отлично. Так что кабель, видимо, не причем.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    843
    ну тогда воткните в ПК и смотри что тебе программа с ПЛК пытается послать.. для начала ... потом модем подключи на другой порт ПК и поставь программу com0com это виртуальный нуль модем и смотри кто что не шлет или кто на что не отвечает.
    Dmitriy Murashov
  1. плк150+пм01 где грабли???
    от Wirab в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 04:19
  2. Связка ПМ01 + ТРМ202 + ПЛК150 по RS-485
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 19:15
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:17
  4. пм01 и плк150
    от JoSaint в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 18:46
  5. плк150 + модем пм01
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 14:26
