Приветствую!
Есть задача, чтобы ПЧВ3 с помощью встроенного ПЛК подключал дополнительный двигатель, когда частота >49 Гц, и отключал, когда <25 Гц. Настраиваю согласно "Руководству по применению в системах каскадного управления насосами".
Проблема в том, что реле замыкается, когда частота выше 49 и прошло 5 секунд, но когда частота ниже 25 - ничего не происходит. Реле так и остается замкнутым, причем, если перезагрузить ЧП, то реле сбрасывается, и замыкается только после превышения 49Гц, как и задумано в ПЛК. Ручной останов так же не меняет состояние реле. Пробовал менять 13-44[1] с клеммы 18, на 39 "Команда Запуск" (Я так понял, что эта булевая переменная в логике отвечает за выключение выхода, когда привод остановлен).Код:13-00 Режим ПЛК 1 ПЛК активен 13-10[0] Операнд КОМП0 3 Частота оборотов электродвигателя (Гц) 13-11[0] Логика КОМП0 2 Больше чем 13-12[0] Уставка КОМП0, Гц 49 Максимальная скорость, Nмакс 13-10[1] Операнд КОМП1 3 Частота оборотов электродвигателя (Гц) 13-11[1] Логика КОМП1 0 Меньше чем 13-12[1] Уставка КОМП1, Гц 25 Минимальная скорость, Nмин 13-20[0] Время ТАЙМ0, с 5 Задержка включения 13-20[1] Время ТАЙМ1, с 5 Задержка отключения 13-40[0] Булев вход 1 ЛС0 22 Использование КОМП0 13-41[0] Оператор 1 ЛС0 1 И 13-42[0] Булев вход 2 ЛС0 30 Использование ТАЙМ0 13-40[1] Булев вход 1 ЛС1 23 Использование КОМП1 13-41[1] Оператор 1 ЛС1 1 И 13-42[1] Булев вход 2 ЛС1 31 Использование ТАЙМ1 13-43[1] Оператор 2 ЛС1 4 «ИЛИ-НЕ»: определяет логическую функцию [(13-40/13-42) ИЛИ-НЕ (13-44)] 13-44[1] Булев вход 3 ЛС1 33 Клемма 18 13-51[0] Событие 0 22 Использование КОМП0 13-52[0] Действие 0 29 Запуск ТАЙМ0 13-51[1] Событие 1 26 Использование ЛС0 13-52[1] Действие 1 39 Включено реле (для работы в параметре 5-40 устанавливается значение 81) 13-51[2] Событие 2 23 Использование КОМП1 13-52[2] Действие 2 30 Запуск ТАЙМ1 13-51[3] Событие 3 27 Использование ЛС1 13-51[4] Событие 4 27 Использование ЛС1 13-52[3] Действие 3 33 Выключено реле 13-52[4] Действие 4 1 Нет действия
Ещё не совсем понятно, к чему использованы 13-51[4] и 13-52[4], если всё равно никаких действий они не производят.
В чем может быть проблема?
Ответить с цитированием
