В пределах одного прохода программы значение времени не изменяется с точки зрения контроллера. Каждый проход обычно занимает 10-20 миллисекунд, у вас время в таблице отображается с точностью до секунд. Вероятно, вам надо в пределах программы в нескольких местах использовать значение времени? Но для этого достаточно считать его один раз за проход.
Я еще раз рекомендую посмотреть пример из документа СПК. Визуализация - возможно, он решит ваши вопросы.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ок, Спасибо!
Я с него начинал. Дело в том что там 1 запрос в 2 секунды, а у меня 4 запроса в менее чем 1 сек. Я похоже решил проблему. Буду сравнивать с нулевым временем и присваивать предыдущее значение если оно равно нулю.
Еще раз спасибо! 2 дня пучил мозг, с Вашей помощью дело сдвинулось с мертвой точки!
Подскажите пожалуйста как корректно объявить переменную типа DT?
NullDateTimeT:='DT#1970-00-00-00:00:00';
пишет что константа NullDateTime слишком велика для DT.
NullDateTime: DT:=DT#1970-00-00-00:00:00;
Надо так:
Нулября и нуледельника не существует же.Код:nullDateTime: DT:=DT#1970-01-01-00:00:00;
Но, на самом деле, можно переменную типа DT просто сравнивать с 0 - результат будет тем же.
Блин, точно! Спасибо! Глаза замылились совсем очевидных вещей не замечаю...
