Показано с 11 по 12 из 12
Тема: ПЛК100 и МУ110-224.6у
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    С by value change все нормально - выходная переменная будет держать значение, пока в программе она не примет другое значение ( данная функция применяется во всех выходных модулях ОВЕН).
    Кофигурация контроллера в твоей программе создана нормально. Добейся сначала обмена по Modbus. Проверь конфигурацию модуля и правильность соединения.
    Затем в программе вместо своего кода просто задай out0:=500; У тебя модуль должен выдать 5В.
    Далее:
    Твой код out0:=REAL_TO_WORD(o0*1000); я бы изменил. У тебя получается, что для выдачи 10В нужно подать в переменную о0 всего лишь единицу.
    При использовании ПИД-регуляторов они выдают требуемое значение от 0 до 100%, поэтому код будет выглядеть out0:=REAL_TO_WORD(o0*10);
    Большое вам спасибо...разобрался)))
  1. спк107+му110-6у
    от Zhest в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 22:11
  2. Проблема с МУ110-6У
    от Badrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 09:43
  3. МУ110-6У
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 22:47
  4. ПЛК63 + МУ110-6У + ИП320
    от Serp в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 19:11
