Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПЛК63 + МУ110-6У + ИП320
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    По умолчанию ПЛК63 + МУ110-6У + ИП320
    Здравствуйте.
    Прошу совета для реализации КОРРЕКТНОЙ работы данного тандема ПЛК63-РРРРУУ + МУ110-6У + ИП320.
    Вопросы:
    1. Рекомендуемый интерфейс (232, 485, или может разнести ?)
    2. Рекомендуемый протокол(ы)
    3. Выбор мастера
    4. Буду благодарен за любые примеры и ссылки
    Хотелось бы получить ответ умудренный опытом (в теории понятно, что любой интерфейс и любой протокол).
    Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось Serp; 15.01.2013 в 14:03.
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    товарищи! откликнитесь!
    Ищи похожие темы и примеры на форуме.
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    дак вот уже пол дня ищу, но что то пока безуспешно
    Нашел проблему на ровном месте. Свяжи панель с ПЛК по RS-232 (Master - панель), а МУ110-6У по RS-485 (Master - ПЛК). Протокол везде Modbus-RTU.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.01.2013 в 17:02.
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    Ну не совсем уж на ровном. Просто я приборов овен уже в руках давненько не держал. А раньше помню ИП320 по 485 плохо работала. Может щас доработали, не знаю. Да и модули ввода-вывода и панель в PLC_Configuration настраивались. А тут все по другому.
    Да еще я так понимаю, что тандем оборудования то не лучший, но что поделать...
    Ну да ладно. Спасибо.
    Я бы так делать не советовал. Т.к. через debug в ПЛК63 работать можно только через библиотеку, а для этого нужен хороший опыт.
    Поэтому лучше все подключить на RS-485 в режиме SLAVE.
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    Через какую библиотеку? Modbus?
    Александр, я правильно понял, что лучше подключить все устройства между собой по rs-485? ПЛК63 - мастер, ИП320 и МУ110-6У - слейв? Для всех устройств протокол modbus RTU?
    Последний раз редактировалось Serp; 15.01.2013 в 22:09.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    В ПЛК63/73 работу мастером можно реализовать только через биб-ку Modbus. В данном случае для МУ110 мастером должен быть только ПЛК - иначе смысла нет. А так как работа с библиотеками неизбежна, то можно разделить по портам, при условии, что порт debug программно доступен (В ПЛК73 - это не так). Например: МУ110 на debug (мастер - ПЛК), а панель на RS485 (мастер - панель). Как-то так...
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    А как МУ110 на debug то посадишь? Если разделять, тогда видимо как IVM говорил ПЛК63-RS232-ИП320 и ПЛК63-RS485-Му110. Наверное.
    А вообще господа, вопрос изначально в том и состоял, чтобы выявить наиболее стабильную и надежную (проверенную временем) схему соединения данных приборов. Но мнения разделились...
  1. плк63+ип320
    от Александр Ч. в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 16:40
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  3. ИП320+ПЛК63
    от Alex_Nev в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 10:30
  4. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 15:30
  5. плк63+ип320
    от Александр Суханов в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 15:36
