Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Выбор усилителя
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Мне не хватает фантазии даже представить, как может управлять клапан(с электродвигателем) 0-10 В, без отдельного питания!
    Все очень просто,пропорцианальный клапан это управляемый злектромагнит открывается в зависимости от величины поданного напряжения.От 0 до24в
    9,949
    С электромагнитом - другое дело!!!
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Все прекрасно,мурыжили 12 постов,а ответ???
    9,949
    Могу пока предложить поставить твёрдотельное реле с аналоговым входом и выходом, после него транс, диодный мост, если так устроит?
    У нас на прессе аналогичное управление насосом от БОШ. Bosch Rexroth у них есть отдельные усилители. Но думаю если покопаться в инете то найдете еще.
    Была минутка нашел пдф
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Ладно решил собрать на двух тразисторах входной маломощный выходной мощный полевик.Но вот нарисовалась другая проблема,у ПЛК150У 0-10в какой аналоговый выход p-n-p или n-p-n,в рэ про это ни чего не сказанно.
    Какая такая проблема ? На аналоговом выходе ПЛК150У напряжение меняется от 0 до +10 В. Что еще надо знать ? И при чем здесь p-n-p или n-p-n ? Интересно посмотреть на твою схему. Неужто твой усилитель будет работать в линейном режиме ?
    Тебе тут нужен ШИМ-регулятор, управляемый напряжением 0 ... 10 В. При 0 в скважность должна быть максимальной, а при 10 В нулевой. Тогда среднее значение напряжения на нагрузке (клапане) будет меняться практически от 0 до 24 В.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.05.2015 в 11:39.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Спасибо,в вашем посте я нашел ответ на свой вопрос,а работа в линейном режиме плавное изменение напряжения на нагрузке.
    Последний раз редактировалось zendo057; 29.05.2015 в 20:54.
    Вольд а зачем городить напряжение в шим? Проще входной делитель и микросхема аудиоусилителя (с минимальной обвязкой) Этих микросхем с выходом 3-5 А полно. И линейнойсть более менее.
  1. Выбор расходомера
    от megavoka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.07.2025, 13:07
  2. выбор регистра
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 19:33
  3. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 11:52
  4. выбор оборудования
    от ВВП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 14:21
  5. Выбор протокола
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:12
